1 (03.03.2020 11:09:42 отредактировано reloads)
Тема: Palit GTX 1070 Ti JetStream Хаотически работает охлаждение
Всем привет. Карта после чистки кулеров смазки. При включении проходит проверку. Меняет цвета делает тест прокрутки кулеров.
В простое без нагрузки стоят на месте температура до 40 градусов. Как только запускается игра или даже ютуб больше чем 3-5 мин. Начинает Хаотически раскручивать кулера. Но при раскрутке и повышена на макс частота памяти. В Thundr Master от  Palit  выставлял вручную настройки. Не чего не влияет на это.  Шумит жутко.
Что можно сделать? Переустанавливал драйвера сейчас стоят последние 442.
Видео работы
https://ru.files.fm/f/k777h4ba
Re: Palit GTX 1070 Ti JetStream Хаотически работает охлаждение
Что сделал. Полазив на форумах других.  Попробовал переставить в другой слот в мамке. Поставил управление от MSI. Проверял на вирусы скрытый майнинг. В итоге форматнул диск все поставил заново с последними обновлениями.  Ручная настройка скорости тоже не работает. Выставляешь % он повышает все равно как хочет обороты.
Это все не чего не дало....
Подозрения на БП (стоит Cool Master 460 w под эту нагрузку должно хватать.) или все таки в самих вентиках глючит управление.
И так я мучился , пока понял что в самих кулерах проблема взял старенький кулер подключил к карте  и все работает норм... И можно регулировать обороты и они стабильно держаться. Почему так вышло не понятно и с двумя сразу....
Заказал тоже фирмы но 87 мм поменяю крыльчатку на свою 95 мм
Отпишусь по итогу все ли ок.
