1 (07.03.2020 11:31:31 отредактировано Kosssya)
Тема: Нет питания памяти и гпу Zotac GTS450
Хочу попробовать найти неисправность с Вашей помощью. Копался в шиме NCP5395T из того что высмотрел в даташите и в интернете вроде все напряжения есть кроме VR_RDY, на котором как я понял должно быть ~3V, отследил откуда приходит к нему дорожка, какой-то черный элемент в корпусе 0402 - резистор это или дроссель не смог определиться. В общем на входе у этого элемента 3.3V на выходе 0, с другой видеокарты выпаял резистор 1кОм, впаял, после него напряжения 0.07V. Что же там должно стоять чтобы на шим приходили 3.3V? Или это напряжение должно с шим уходить?
VCC - 12V
12VMON - 1.3V
EN - 3.3V
какие еще напряжение и где именно на ней должны быть?
https://www.alldatasheet.com/datasheet- … 5395T.html
