Тема: gtx 550 ti пропадает питание памяти при загрузке винды
Доброго времени суток, имеется такой динозавр как gtx 550 ti, на котором есть одна загадочная проблема, при запуске ПК на линии питания памяти видеокарты присутствует питание 1.5В однако при запуске винды оно просто исчезает и соответственно 0В. Все остальные напряжения при этом в норме. Имеем черный монитор и тихо грузящуюся систему. Сопротивление цепи питания памяти 92ома все сопротивления вроде в норме, обвязка аналогично. Подскажите пожалуйста это пипец пришел к чипам памяти к графическому чипу или таки есть проблема в обвязке которая не держит под нагрузкой и есть смысл поискать?
заранее благодарен
