Тема: Ремонт XFX GeForce 9500gt 512mb
Здравствуйте.
Есть видеокарта, вот такая:https://07.img.avito.st/640x480/8439954107.jpg
Сразу при включении даёт артефакты. На графическом экране Биоса - вертикальные полоски, в текстовом режиме - вертикальные столбцы символов, столбцы расположены одинаково, но сами символы при разных загрузках разные.
Куда копать?
Хотелось бы её починить, так как она влезет в маленький системник.
Re: Ремонт XFX GeForce 9500gt 512mb
Я вижу такие варианты:
Или проблемы с ОЗУ (включая непропай/отвал)
Или проблемы с основной микросхемой (включая непропай/отвал)
Или проблемы с питанием (сомнительно)
Или проблемы с ПЗУ (сомнительно)
Вроде бы существовала какая-то программа, анализирующая связь основной микросхемы с памятью, но у меня абсолютно нет уверенности что с такой картой я смогу загрузить компьютер до возможности запуска какой-либо программы...
Частая причина-отвал чипа на этой серии (много таких встречал). Если есть возможность аккуратно ГПУ прогреть, то начать бы с этого. Память маловероятно, т.к. при загрузке ее мало используется (если это не тот самый редкий случай, когда сдохла память, используемая при загрузке). 90% даю, что ГПУ. А еще осмотреть карточку на целостность.
программа называется mats. Можно использовать и вслепую. Правда, не уверен что она подойдет под эту видеокарту. Думаю, что в Ваше случае поможеть либо реболл графического прцоессора (как временное решение) либо же замена чипа на новый, но смысла в этой операции нет.
