Тема: Ремонт GTX 650ti DC2T-1GD5
Друзья привет. От нечего делать решил поднять свою видюху GTX 650Ti с проблемой "не работает"
Да , я канеш понимаю что старая она и зачем оно надо , но хоть в контр страйк погонять вспомнив былую молодость можно )
Вообщем ближе к делу. При включении на секунду подымаются основные питания и все.
Замеры:
На ГПУ 10.5 Ом
Память: 220 Ом
питание PCI-Express: 1.5 кОм
Линейный стабилизатор 5В: 4 кОм
Что сделал:
Снял БИОС , и этот же дамп загнал обратно. Теперь питания в норме , чип греется. Но мать не определяет , пищит. Собственно все бы хорошо , качни биос и залей? но его нет. На сайте Техпавер представлено пару похожих карт но они имеют другую маркировку.
Тот который мне нужен имеет версию BIOS Version: 80.06.21.00.21 ( P2010-0015)
Хотя не думаю что Биос у них будет кардинально отличаться. И тут же возникает другая проблема. Их биос имеет нестандартный размер ( 98 кб и 163 кб ) Мой же дамп имеет размер 256кб и соответственно не шьется. Подскажите как быть в этой ситуации? Спасибо
