Тема: Артефакты после замены термопасты
Карта MSI Rx 470 работала нормально 3 года, я решил поменять термопасту, после разборки оказалось что на ней меняли видео чип и не смыли флюс, спирт плохо отмывал поэтому я отмыл флюс жидкостью для снятия лака(без ацетона). После чего я на всякий случай смыл эту жидкость спиртом(70%). По началу все было в порядке, фурмарк 10 минут отработал, но потом при просмотре видео появились артефакты и комп завист. При включение изображение есть но с артефактами и перезагрузкой при входе в винду. Что самое интересное, после того как я разобрал и промыл еще раз большым количеством 70% спирта, стараясь промыть под видеочипом и чипами памяти карта запустилась без проблем, работала в 2Д, работала в бечмарке Heaven Benchmark 4.0 минут 20. Но как только я запустил игру сразу опять артефакты перезагрузка и не доходит даже до винды. Я предполагаю что эта жидкость для снятия лака содержала в себе какие то примеси и попала под чип памяти, подскажите можно ли как то без выпайки чипов вымыть оттуда все или может еще что то может быть проблемой?
Re: Артефакты после замены термопасты
Добрый день. Говорят что жидкость solins-us хорошо справляется с такими задачами. Но в Украине на данный момент мы не смогли найти в наличии ее, что бы проверить на своем опыте. Что бы не выпаивать чипы - можно попробовать набрать в обычный шприц спирта и через иглу под напором промыть под чипами. После этого - высушить карту.
Здравствуйте, спасибо за ответ, скажите 70% спирт из аптеки подойдет или надо купить изопропиловый спирт или другой чистый?
в 70% спирте, подозреваю еще 30% дистиллированной воды, которая при смешивании с пылью может стать проводником.  Потому лучше использовать с меньшим содержанием воды.
Но, все же, подозреваю, что это не поможет. Если на ней меняли графический процессор и не перекатывали шары (реболл) они посадили чип практически на пузо и при незначительных механических воздействиях остатки шаров могли повредится.
Спасибо за помощь, промыл 96% спиртом из шприца под чипами и помогло, вроде пока работает без проблем. Чип если и меняли то по гарантии у официалов так что думаю там все в порядке.
