1 (14.07.2020 09:38:26 отредактировано death.oc.ua)
Тема: GTX1070TI (gv-n107twf2-8gd) (РЕШЕНО)
Доброго времени суток, имеется данный видик человек купил на олх и при проверке он не запустился дальше стандартно.
Долгая инициализация, загорается светодиод на мониторе и черный экран.
1.8,5,3.3,1.48,0.7 1.05 присутствуют ресет 3.3 из сопротивлений под вопросом только память 47ом micron.
Сопротивления по pci-e\dvi в норме, механических повреждений не обнаружено.
В windows вторым видиком видится код 43, bios прошивал, флешку менял. Шевеление на флеше есть.
Но 1 нюанс поставил флешу от 1060 3гб дабы исключить флешку и прошить из окон(прогера на 1.8в нет) и вуаля посты пробегают оч быстро как с робочей видеокартой и через hdmi вместо черного экрана розовый (дамп 1060 с 1070 долгий тупняк). Также после прошивки решил слить прошитый биос и сравнить по содержимому с исходником и получаю некоторое количество отличий (пустую область не учитываем).
Должен ли слитый и исходный файлы совпадать 1в1 или nv flash при прошивке вносят свои правки ?
прошивал nvflash64_patched_5.590.0.exe с  -6.
Матс отказывается тестировать, образ проверен на живых 1060 1070 980, и на мертвой 1060 с пробитой памятью (6ом) там он работает.
Re: GTX1070TI (gv-n107twf2-8gd) (РЕШЕНО)
Добрый день, контрольные суммы должны совпадать, т.е. никаких изменений nvflash не вносит, возможно подбитая микросхема bios.
А в целом, изначально поведение видеокарты говорит о проблемах в работе видеопамяти и mats должен был показать ошибки по одному или нескольким чипам памяти. Если ошибки по всем чипам - то mats долго гоняет карту, возможно просто не дождались конца теста. Но так же ошибки по всем чипам памяти могут быть причиной неисправного GPU или не верного BIOS или неисправной микросхемы BIOS.
Советую начать с замены мс bios и ее прошивки, потому уже разобраться почему матс не работает.
Велик шанс, что мс БИОС убили те кто карту пытался починить до Вас на программаторе 3.3В а не 1.8
Да флеша была паяна до меня, но я ведь заменил на заведомо исправную снятую с 1060. Может битый гпу и\или память вносят свои коррективы, и на 1060 с ошибками по всем банкам тест длится около 15 минут тут же я ждал намного больше. Прошью на программаторе отпишусь суда о результате.
Прошил на программаторе, содержимое совпадает, изменений нет. Mats простоял 4 часа в в отчете пусто, видимо сразу вываливается в ошибку либо не может тестировать видеокарту, так как буквально после 30 секунд после запуска при вводе в слепую poweroff комп выключается. Дальше моих познаний недостаточно.
я вижу два варианта, либо попробовать mats запустить с ключами
 ./mats -c 1 -e 256
- и подождать минут 10.
второй вариант использовать вторую видеокарту (или интегрированную в процессор), неисправную карту вставить как вторую (secondary) адаптер и запустить матс на пример так:
./mats -e 10 -n 1
На сколько я помню, матс ругнется, что должен быть запущен mods сначала. В общем нужно выполнить те условия которые он попросит, после этого еще раз запустить матс
./mats -e 10 -n 1
с указаными вами ключами тишина, на ночь оставил второй видяхой 1 был какой-то радеон и запустил
./mats -3d_card
mats version 367.38.  Testing GP104 with 8192 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
  SUBPART     RANK0 RD ERR  RANK0 WR ERR   UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31:  0]    805386368             0             0
FBIOA[ 63: 32]    805386368             0             0
FBIOB[ 31:  0]    805386368             0             0
FBIOB[ 63: 32]    805386368             0             0
FBIOC[ 31:  0]    805386368             0             0
FBIOC[ 63: 32]    805386368             0             0
FBIOD[ 31:  0]    805386368             0             0
FBIOD[ 63: 32]    805386368             0             0
аминь ? напряжения с утра не выключая замерил все на месте.
Не аминь еще, то что ошибки про read - это не правильно, такое бывает при неправильном BIOS либо же BIOS не вычитывается.
Здесь, схожая проблема была https://service-core.com.ua/forum/topic … sheno.html
Благодарю за наводку, мелочевка вокруг флехи была чуть сдвинута не исключаю вариант что не на своем месте или не соответствуют номиналам, может у вас валяется такая доска ? (в тырнете не нашел нормальной фотки)
https://ibb.co/mDFWDT9
https://ibb.co/BgV4gfR
Сравнил обвязку с схемой на 1080, абсолютно все совпадает, сопротивление и падение напряжения на дата каналах флеши одинаковые просадки нет. nv flash беккапит биос и он полностью совпадает со скачанным из https://www.techpowerup.com/vgabios/198083/198083
в gpu-z выглядит так
https://ibb.co/gVzt3Fw
матс и дальше отказывается тестировать с любыми ключами кроме -3d_card
НА всякий случай уточню, на GPU какая маркировка?
12
lol gp104-300-a1 я хоть и дилетант но проверил
13
Да просто бывали случаи, когда Gigabyte (Aorus) 1080ti купили на OLX  а по факту там только бекплейт от 1080ti а карта была обычная 1080. Но эти чипы серьезно отличаются свиду. А вот gp104-300-a1 от gp104-200-a1 особенно если затереть первую цифру от 300
14
я бы конечно уже приговорил GPU, хотя бы для пробы, т.к. иногда исключить процессор проще чем колдовать с неочевидными вещами. Но еще есть один хитрый резистор на 40 Ом, он может быть сбит или не того номинала. Можете сфоткать карту с обратной стороны от ГПУ в области под ГПУ.
15
а 47 ом по памяти норм ? могу скинуть все банки и замерить без них, рука набита. Гпу не подыму нет трафарета.
16
47 Ом - норм, память скидывать не надо, нужно добиться что бы BIOS правильно вычитывался. Если это не микросхема биос и не ее обвязка, то я склоняюсь что это GPU. Но смущает одно, что видеокарта ведет себя не как проблема с биос, сложно объяснить текстом, но если монитор поджигается через долгое время, то это проблемы с памятью все же.
17
nvflash ведь считывает и совпадает с исходником, или он в обход? , также доверие дампу не особо он 1 на techpowerup. Да и главное что смутило с дампом от 1060 быстрая инициализация и фон не черный а розовый
18
нет, подозреваю что не в обход, а через GPU
Но графический процессор сложная микросхема, потому то что BIOS вычитывается и зашивается это говорит о том что GPU от части целый, но нет гарантии, что в нем исправен контроллер памяти.
Еще есть нюанс, что страповые резисторы не правильно сконфигурированы, т.е. под другого производителя памяти, проверьте область со страпами, нет ли там паянных резисторов или сбитых.
19
обновление, после колдовства с прошивками оставил видик второй в системе простояла она там около 5 дней, сегодня достал и решил по свежей пройтись по сопротивлениям, и тут на памяти 31ом возможно битая продолжает деградировать ?
20
31 Ом это тоже норм для памяти. Сопротивление по памяти зависит от многих факторов, один из них температура. Если памяти нагрелась - сопротивление ее будет ниже чем в остывшем состоянии.
21
Данный нюанс понимаю (занимаюсь ремонтом мобильных), но изменение на лицо, дросселя подняты, замеры только со стороны потребителя.
22
все же сниму память, не подскажете сопротивление по питанию памяти со снятыми банками ?
23
Обычно около 100 Ом, но все зависит от температуры карты и в помещении.
24
upd истории, сегодня хотел уже от безисходности сдернуть память, положил на нижний подогрев и ушел курить, прихожу а из под чипа поплыл флюс (причем явно удобрение производства летучих мышей) в итоге дальше карту не трогал да и как нельзя кстати часом позже увидел обьявление о 1070 за копейки с прогаром. Как приедет донор и трафарет отпишусь дальше. gp104-300-a1 и gp104-200-a1 я так понимаю меняются без проблем ?
И не дочитал ваше сообщение про "хитрый резистор" завтра дам фото, а за что отвечает ?
25
https://ibb.co/Sx91KZb
добавил фото обратной стороны
