Тема: Gigabyte 1070 Mini ITX некорректная работа PCIe, x2 вместо x16
Здравствуйте.
Имеется вот такая видеокарта:
Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini ITX 8G (rev. 1.0), маркировка на самой видеокарте: GV-N1070IXOC-8GD rev.1.0.
Остальное железо:
Ryzen 5 2600
MSI X470 GAMING PLUS (последняя версия BIOS)
2x8Gb TEAM VULCAN Z DDR4-3200
Операционка: Windows 10 Pro x64 1909
Брал видеокарту с рук, б\у. Перед покупкой посмотрел данные по видеокарте в GPU-Z, при этом не придав значения тому, что в поле Bus Interface было указано: PCIe x16 3.0 @ x2 1.1 т.е. подумал, что значения как обычно указано без нагрузки и работать все будет в режиме x16 3.0. Под нагрузками в FurMark и разных играх все было нормально и в плане стабильности, и температуры, и ФПС. И если бы не возникла необходимость задействовать ее аппаратный кодек NVENC, то я бы так и думал, что с видеокартой все нормально. Этот самый кодек NVENC отказывается работать вообще. Пробовал в родной софтине нвидиа в GeForce Experience, Bandicam и OBS Studio (что-то пытается записывает только GF Experience и то в очень жутком качестве, остальные программы выдают ошибку или пишут, что кодек перегружен). Перепробовал какие угодно настройки, версии драйверов, разные версии винды (7, 8.1, 10).
В общем, как оказалось, видеокарта работает только в режиме х2 из возможных х16, причем, как писал выше, не помогают никакие танцы с бубном в плане софта, вплоть до того, что перепрошил заново ее родным биосом (качал с techpowerup.com). Даже пробовал прошивать разные более старые версии BIOS материнки… Кстати, в BIOS материнки есть 3 режима работы PCIe: AVTO, 8+8 и 4+4+4+4 и вот если переключить с режима AVTO на 8+8, то видеокарта начинает работать в режиме х4, т.е. в том же GPU-Z начинает писать, что Bus Interface: PCIe x16 3.0 @ x4 3.0. Так же проверял в AIDA64 и HWiNFO64.
И я так понял, что некорректная работа аппаратного кодека NVENC связана как раз вот с этой же проблемой пропускной способности шины, потому что при режиме работы в х4 в том же GeForce Experience качество записи улучшается… но это только мои догадки. То, что проблема точно с видеокартой, а не процессором или материнкой, убедился после проверки двух других видеокарт у себя (определяются как и положено в х16) и включал свою видеокарту на другом компьютере, там то же самое было - х2 из возможных х16.
И вот, собственно, вопрос – это проблема на уровне центрального видео чипа и нужна его замена? Или необходима перепайка какой-то другой детали на видеокарте? И возможен ли ее ремонт в принципе… и если возможен, то не будет ли это сопоставимо по цене с покупкой такой же б\у нвидиа 1070, только рабочей ![]()
Заранее спасибо за ответ.
