1 (15.06.2020 07:59:09 отредактировано xzerocoldx2014)
Тема: Zotac GTX1080Ti 11GB AMP Extreme, помогите плыз!
Доброго времени суток! Есть данный зверёк, начал моргать монитор и потом совсем пропало изображение. Разобрал карту и нашёл что пробит элемент, маркировка на плате MQ13, ссылку с фото прилагаю, https://ibb.co/9T5rHWw
Что это за элемент и что он мог за собой потянуть?
Re: Zotac GTX1080Ti 11GB AMP Extreme, помогите плыз!
Лучше отметить пробитый лемент на фото, т.к. пиксель хантингом некогда заниматься, а сразу я не увидел пробитый элемент.
Вот фото с выделенным элементом, https://ibb.co/31Ms8wZ
Это обычный N-канальный транзистор. На сколько я помню, это 2 фазы, все равно относятся к системе питания графического процессора. Две фазы системы питания памяти не попали в кадр.
Возможно мосфет не выдержал нагрузки или же неисправен драйвер (даблер) который им управляет. Я бы заменил всю фазу целиком - пробитый мосфет, два транзистора нижнего плеча и микросхему драйвера которая управляет этими ключами. GPU, как правило, выживает при таких повреждениях но бывали и исключения.
Доброго времени суток! Снял мосфет QN3103, и заметил что есть еще с небольшими буграми, снял и их. После сделал замеры тестером, фото прилагаю. Карта запустилась, проверил ее в MATS, ошибок нет, ну хотя только обычный тест на 20 мбайт. Загрузилась винда, установил драйвера потребовало перезагрузку, и тут все началось, доходит до выбора пользователя и экран становится  то фиолетовым, синим, зеленым, черным, звук винды после этого слышно, цвет меняется после перезапуска системы. Подскажите что это может быть, куда копать?
https://ibb.co/ckm1fvG
https://ibb.co/PDQQkyQ
Для начала стоит восстановить все фазы питания, схожую проблему видео на картах от MSI без одной фазы питания.
И еще вопрос, те числа что вы отметили на картинка, это сопротивление? Если да, то по всем линиям 12В - мало, или там в кило Омы?
Прибор стоял в режиме прозвонки (диода, кз) в омах. Таких мосфетов нет в Украине, только с Китая заказывать, есть аналоги, но если ставить аналоги то их нужно менять все из этого плеча. QN3107 можно и оставить.
вот даташит на те что стоят мосфеты https://datasheetspdf.com/pdf/1318504/UBIQ/QN3103M6N/1
а вот нашел аналог https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas … 006pbf.pdf
https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas … asheet.pdf
https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas … 006pbf.pdf я бы эти поставил.
менять все 16 ? или все 18, 2 на память стоят
на память там отдельные фазы со своим ШИМ контроллером, если там проблемы нет, то их не трогать. Заменить все транзисторы верхнего плеча на эти. Если нижнее плечо целое осталось во всех фазах
12
На 2х мосфетов верхнего плеча памяти, сопротивление на стоке, верхний в бесконечность, а нижний 306 Ом, мне кажется  что-то не так
13
в идеале осциллографом проверить все фазы, тогда станет ясно.
14
Осциллографа нет, я где-то видел что с помощью подстроечного резистора и светодиода можно проверить работу фаз питания.
Перемерял еще раз сопротивление и напряжения, скрины прилагаю, еще пересадил мосфет с 13 места на 8е я хз как они и окуда правельно считать фазы, в скрине подписал все. Сделел глубокую проверку в МАТСе, скрин точе прилагаю, чет там ошибки по чтению, после как пересадил мосфет, карта также ведет себя но только когда фон появляется, он периодически как бы перезапускается, видно что на монитор сигнал то прийдет и показывает фон, то отключится на пару сек и опять. ну спустя минут 3-5 перезапуск системы. Смущает напряжение на проце 0,68В и на шунтах 12 В линии, там 11,38В. А сопротивление на дроселлях 2 Ом эт нор для проца или ему ппц?
https://ibb.co/YtGbngd
https://ibb.co/PWtT6fd
https://ibb.co/qNr2gJh
15
Такую технику из Китая лучше брать. Вы же понимаете, что там очень приятные цены, да и авиа доставка из Китая в Украину https://defy-logistics.com.ua/uslugi/av … iz-kitaya/ не будет для Вас дорогой, так что действуйте.
