26
Re: GTX1070TI (gv-n107twf2-8gd) (РЕШЕНО)
gp104-300-a1 и gp104-200-a1 я так понимаю меняются без проблем
BIOS от 1070ti надо будет прошить, на родном карта мат. плата будет ругаться на видеокарту.
https://i.imgur.com/xhXd2gt.jpg
Плохо видно, есть там резистор или нет, где я отметил. Если есть, то думаю что это он, должен быть на 40 Ом, но учитывая всю историю, то думаю туда что проблема в GPU раз его паяли.
27
пустая площадка, нижний пятак не прозванивается, верхний 210ом, визуально там ничего небыло.
28
в общем приедет донор, попробую убрать прогар, если заведется махну оба гпу местами и отпишусь. Со своей снял были слипшиеся шары, также стоял на безсвинце.
29
главное что бы прогар на доноре был не по питанию памяти. В этом случае в 80% умирает и GPU и память. по крайне мере по нашей статистике.
30
там msi с прогаром по питанию гпу, уже после "бурения" повторно еще 1 фаза ушла
31
smile приехал донор, забурил скважину как в "армагеддон" с  уиллисом запустилась все ок, жду трафарет. сопротивление по видеопамяти 79ом
32
Приехал трафарет от одесской фирмы (название не пишу возможно запрещено правилами), часть отверстий ниже диаметров была любовь при перекатке. Родной гпу (1070ti) в мусорку после демонтажа сопротивление по питанию памяти - коза, подаю 1в с лабараторника коза пропадает около 0.7а и падает до 0.1, подогреваю до 150-180с после остывания опять коротыш. Поставил гпу с донора 1070, также залил биос соответсвующий все заколосилось,никаких отклонений. Не вижу как изменить название темы на решено. Благодарю за ответы. п.с еще долбусь с мастодонтом (6600 2 гпу) стоит создать тему ? или археологией не занимаетесь.
33
Создавайте, поможем, чем сможем. Правда это сильно старая видеокарта, потому я могу не знаю ни последовательности запуска, ни ключевых напряжений-сопротивлений
