1 (05.07.2020 18:28:33 отредактировано caramba.steam)
Тема: Вентиляторы на полных оборотах gigabyte 1080
Видеокарта gtx 1080 gigabyte aorus крутит вентиляторами на полных оборотах даже в простое, сразу после включения, температура при этом в районе 40 градусов. При разборке выявил сгоревший контроллер Holtek HT32F52241 на нем явный прогар. Может ли это быть причиной такого дефекта? Если я куплю такой же и запаяю его нужно прошивать?
Re: Вентиляторы на полных оборотах gigabyte 1080
Добрый день. На моей практике Holtek отвечает за RGB подсветку, оборотами управляет GPU. Но не исключено, что именно на этой видеокарте Gigabyte решила организовать управление через холтек.
По хорошему, нужно с помощью осциллографа замерить сигнал на pwm выводе 4 pin разъема для вентиляторов. Если там 0 или постоянные 3.3В - то это проблема в карте, и, скорее всего в гпу. Если там есть ШИМ сигнал, и он меняется при программном изменение оборотов вентилятора, то проблема в системе охлаждения.
Так же стоит проверить с чем связан (прозвонить) вывод тахометра и pwm - возможно они действительно идут на holtek, а не в GPU
