1 (05.08.2020 04:36:06 отредактировано Vitekus1020)
Тема: ASUS GTX760 отключения фаз питания. и высокие температуры VRM
Добрый день!
Видеокарта GTX760 был прогар по одной из фаз питания GPU.
прогар восстановил, шим питания заменил стоял RT8867A ZQW заменил на RT8867 GQW., драйвер для одной фазы заменил.
Все фазы работают картинку выдает, а вот в фурмарке через 2-3 мин. питание GPU исчезает и темный экран.
зона VRM нагреваеться где-то до 120 Градусов.
заменил электролитические конденцаторы не помогло.
заменил мосфеты с 4937N на MDU1517. 4955n ph6030. и это не помогло.
что можете посоветовать.
может мосфеты нужны мощнее или другие.
Re: ASUS GTX760 отключения фаз питания. и высокие температуры VRM
120 градусов это перебор. Уверен что ВСЕ фазы работают?
3 (03.08.2020 15:49:17 отредактировано Vitekus1020)
да проверил осцилографом. а фаза которая на драйвере уровень подымается но но нет шевелений. катушку снимал точно подымается напруга.
модель платы c2004P3 rev 1.01
Тут не понял. На осциллографе 12В амплитуда есть, но не импульсами, а постоянно что ли, тогда бы GPU сгорел.
Какая амплитуда сигнала на этой фазе?
5 (03.08.2020 16:15:38 отредактировано Vitekus1020)
на той фазе 0.9в и нет колебаний.
подымаеться до 1.2 в нагрузке
Ясно. Эта фаза не работает, потому рабочие фазы работают в перегрузке. Выход катушек общий, потому вы видите напряжение которое формируют рабочие фазы, Нужно что бы появился ШИМ сигнал на входах всех катушек.
7 (04.08.2020 01:30:04 отредактировано Vitekus1020)
но я снимал катушку и напруга тоже присутствует, а шим сигнала нету.
и мне тоже кажется что данная фаза не работает.
И как  можно проверить драйвер? 9611
минимально проверить драйвер это проверить есть ли на нем питание, сигнал EN и сигнал PWM - это задающий ШИМ сигнал приходит от ШИМ контроллера.
9 (04.08.2020 15:01:07 отредактировано Vitekus1020)
питание есть, EN есть полагаю это OD на rt9611.
а вот PWM не додумался проверить)).
на работу приду проверю.
10 (05.08.2020 13:12:08 отредактировано Vitekus1020)
PWM отсутствует. печаль.
дорожку вызвонил все гуд. от шимки до драйвера.
заменил на другой контролер тоже RT8867 GQW и никаких изменений.
вопрос это одно и тоже или все таки разные?
DATASHEET  на RT8867 GQW не нашел.
Ну вот дошли руки снова к этой карте. pwm был в наличии нужно было проверить в нагрузке, а не в простое.
Проблема заключается в следующем питание драйвера RT9611AGQW  отсутствует.
при этом перегорает резистор pr 178. борда https://itcblog.ru/2018/07/skachat-boar … -rev-1-01/.
короткого замыкание отсутствует. похоже что проблема с драйвером.
12
Скорее всего драйвер пробит по питанию, раз перегорает резистор через который он питается. померьте сопротивление на резисторе со стороны драйвера
13
сопротивление невозможно померить со стороны драйвера. скачет от 2к и в бесконечность. шупы меняю местами и снова тоже самое.
Буду искать драйвер в донорах и менять.
14
также подскажите если я сниму драйвер и дроссель. безопасно ли включать в таком виде видеокарту? нужно снимать еще мосфеты?
15
Я только мосфеты снимаю.
16
заменил драйвер и все заработало отлично.
спасибо за советы.
Проблема оказалась как обычно по невнимательности проверил питание драйвера на не рабочем резисторе. Со стороны откуда приходит питание, а нужно было проверить со стороны потребителя.
немного опыта в копилку  добавилось.
17
Я вроде так и написал, сопротивление на резисторе со стороны драйвера, он же выступает в роли потребителя smile
Рад что получилось отремонтировать карту.
18
Я про вот этот момент. Если сразу померил с другой стороны резистора то все бы кончилось быстрее))
