Тема: Zotac GTX 1070 AMP - не определяется
Привет.
Есть видеокарта Zotac GTX 1070 AMP Edition.
ПК её не видит, ошибок не выдаёт.
Есть след.напряжения:
0,8в ядро
0,9в контроллер PCIex
1,8в
3,3в
5в
12в
Сигнал PCIEx Reset=3,3в
Не поднимается напряжение питания контроллера памяти (1,4в? или сколько должно быть?)
Его импульсный стабилизатор построен на шим 7j= (RT8816A/B), используется один канал.
Напряжения на ножках шима и выходных полевиках отметил на схеме красным:
http://eximage.ru/image.php?di=SKJK
Также мультиметром померил частоту на всех ножках, везде 0 Гц.
Затворы, истоки, стоки полевиков прозвонил на землю и на +12в, пробоя нет.
Сопротивление с выхода дросселя на землю = 92 Ом.
Каково ваше мнение исходя из вышеописанного? Шима в наличии сейчас нету sad
Понятно, что причин может быть много, но каково именно ВАШЕ мнение? Шим помер?
http://eximage.ru/image.php?di=TEQC
Ещё вопросы:
1. Можете написать какие номиналы дросселей L1 (шим NCP3170) и L3 (EM5841B)? Я поставил 10мкГ и 1 мкГ, но всё таки хотелось бы точно узнать какие были тут изначально?
http://eximage.ru/image.php?di=GCVY
2. Где можно найти фотографии плат в хорошем разрешении?
3. Можно ли где-то найти бесплатную схему на эту видеокарту?
4. Где вы заказываете микросхемы? На Алиэкспресс можно, но 1-2 месяца ждать...:(
Заранее благодарю за конструктивные ответы.
Re: Zotac GTX 1070 AMP - не определяется
Привет. Получается две независимые поломки. Т.к. без напряжения на память, видеокарта должна определятся в диспетчере устройств как вторая. Будут ошибки во всем чипам памяти, но это не суть в данный момент.
Судя по замерам, я больше склоняюсь к замене ШИМ, т.к. необходимые для запуска системы питания напряжения есть.
Такой карты нет что бы посмотреть каких катушки там стоят, но я бы не рекомендовал экспериментировать с номиналами. А что не так с родными дросселями?
В основном на алиэкспресс или на донорах.
Update: видеокарта всё-таки определяется как вторая с кодом ошибки 43. Моя изначальная ошибка состояла в том, что в качестве первой я использовал встроенную видеокарту, хотя материнка оказалось не умеет одновременно использовать встройку и дискретку. Соответсвенно дискретка и не определялась.
Шим RT8816 заказал на Алиэкспрессе.
Изначально на ВК отсутствовали все напряжения, кроме 1.8в и приходящих извне 12в и 3.3в. Визуально в выходном LC-фильтре стабилизатора 5в (шим 3170) обнаружил сколотый и пробитый (КЗ) кондёр и обрыв в дросселе L1, номинал не читается совсем. По даташиту на шим 3170 - 22мкф и 4,7мкГ, но дросселя такого у меня не было и я поставил 10мкГ. 5в поднялось, заработала система питания ядра 0.8в и появилось EN на шиме контроллера PCIex EM5841B. Дроссель L3 на выходе этого шима был в обрыве, номинал также не читается совсем. Согласно даташиту заменил его на 1мкГ. После этого поднялось напряжение 0.9в и появился EN на шиме контроллера памяти RT8816. Ну а дальше ты знаешь.
Что ещё хочу сказать:
В твоём обучающем видео https://www.youtube.com/watch?v=_xtXHi-nNek&t=322s
есть ошибка (по моим наблюдениям), касаемая последовательности запуска POS, по крайней мере GTX 10xx.
Стабилизатор контроллера памяти запускается только тогда, когда получит EN c выхода PG стабилизатора контроллера PCIex, а не одновременно с ним. Т.е. в эту схему надо добавить пункт 5 (включение FBVDDQ 1.4в)
http://eximage.ru/image.php?di=HXUP
Ну и всё-таки вопросы:
4. Очччень прошу как появится возможность напиши пожалуйста номиналы L1 и L3.
Тому видео уже 7 лет, многое поменялось в видеокартах.
Тут все не однозначно, потому что есть карта pascal где до сих пор Система питания видеопамяти и шины PCI-E имеют общий сигнал EN формирующийся с ШИМ питания GPU.
Есть боардвью на ASUS GTX 1080 и схема на MSI GTX1080
Я так ищу картинки: https://www.google.com/search?q=zotac%2 … pw0XzY5jDM
Согласен.
Не поделишься?
Я так ищу картинки:https://www.google.com/search?
За наводку благодарю.
Держи: https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
Спасибо!
Пришёл с али шим 7j= (RT8816A/B), после его замены ситуация не изменилась, напряжение по-прежнему не поднимается sad
Service-core, скажи для запуска шим преобразователя RT8816 достаточно PVCC +5v и EN +1,8v? Должны ли после этого появиться импульсы на затворах? В даташите нет одозначного ответа.
Если это она https://www.richtek.com/assets/product_ … 16A-05.pdf
То VCC и EN не достаточно.
Как минимум еще должно появится VREF - 2В я так понимаю формируется внутренним LDO стабилизатором ШИМ.
И должен быть REFIN - задающее напряжение на память. В Вашем случае там должно быть либо 1.35 либо 1.5В при подаче 12В на карту.
11 (12.08.2020 14:59:31 отредактировано MegaVlad)
Да, она самая. В самом первом посте на скрине написал напряжения которые есть, посмотри пожалуйста. VREF +2v есть, REFIN +1,55v есть (почему не +1,35в?). Тем не менее управляющих импульсов на затворах нет.
Провёл эксперимент - снял полевую сборку и подал с ЛБП напряжение 1,35в на выход дросселя, после включения питания импульсы появились 550 кГц (и кстати видеокарта даёт изображение). Если ЛБП  убираю, то импульсы исчезают, напряжение естественно тоже.
Полевую сборку проверил на транзистор тестере, результаты ниже. Ничего странного не замечаешь? Может глюк тестера... Результаты разнятся в зависимости от точки подключения общей фазы.
http://eximage.ru/image.php?di=OP4H
http://eximage.ru/image.php?di=WMXQ
http://eximage.ru/image.php?di=DM7A
12
Я транзисторные сборки сразу меняю если они вызывают сомнения. Такого тестера транзисторов у меня нет.
почему не +1,35в?
НА разный картах по разном это организовано, у некоторый для 2D частот на память выставляется 1.35В что ы снизить потребление, у некоторых этот параметр статичен. Хотя я этот вопрос не изучал, просто принял как данность, и 1.35 и 1.5 - это норма для DDR5. Вот если там будет 1.35 и в 3D нагрузке - тогда есть проблема.
А вот почему нет импульсов, хотя вроде бы бы все есть что бы ШИМ заработала тут уже сложнее. \Стоит проверит осциллографом, возможно на доли секунды появляется ШИМ сигнал и сразу исчезает - тогда стоит смотреть в стороны всяких зашит ШИМ контроллера OVP, UCP, OCP
13 (03.11.2020 22:07:51 отредактировано MegaVlad)
Карту я починил. Она заработала после замены транзисторной сборки системы питания памяти. С момента последнего сообщения я почти месяц ждал новые сборки с алика, они пришли неисправные, заказал снова, ещё месяц ждал. И вот недавно пришли от другого продавца, заменил, всё заработало.
Решил написать, всё таки может кому то интересно будет.
