1 (25.09.2020 14:57:05 отредактировано multik555)
Тема: Ремонт видеокарты Sapphire RX 580 8GB
Приветствую специалисты.Вообщем так. Была карта Sapphire RX  580 8GB в один прекрасный день перестала работать.Сам не полез (а зря) Отправил на ремонт.Ни чего сам не прозванивал. Решил профи лучше. Так вот ремонтник прислал мне ответ и фото с тепловизора.Приговор КЗ в чипе. Да кстати ремонтник говорит карту не разбирал (на фото да пломбы целые) Тогда как он тепловизором то ее посмотрел ?? Карта сейчас едет назад.Тему естественно продолжу.
Вопросы в следующем:  1.Можно ли по данному снимку сделать однозначный вывод,что чип- труп. 2.Или такое может быть из за попадания жидкости от термопрокладок под чип? ведь если он карту не разбирал то и не видел этих потеков?? (неравномерный его прогрев?). Прозвонка линий пси-е даст однозначный ответ на тот же вопрос?
Или по приходу карты самому начать диагностику с 0?? (опыт кой какой имею). Заранее Вам спасибо
Изображение с тепловизора https://ibb.co/q1Q61Jf   Или искать донора сразу? Да кстати где то читал что пересаживать чип желательно от старшей модели к младшей, а не наоборот? Тут то же поясните из  Вашей практики, это для поиска донора необходимо искать 470-570 или только 580?
Re: Ремонт видеокарты Sapphire RX 580 8GB
Нужно понимать куда инженере подал напряжение и какое.
На пример если низкое сопротивление по 3.3В то можно карту не разбирать и подать напряжение, правда на неразобранной карте такую картинку на тепловизоре не получишь.
Из того что я вижу, а это догадки лишь. мастер подал напряжение на питание шины PCI-e - оно же PLL еще называется и у него начал греться GPU - тогда да, вердикт что проц под замену.
Спасибо за Ваш ответ. Донора уже начал искать.На какое сопротивление по линии 3.3в для данных карт  является нормой? А какое низким?
Тему обязательно дополню
Да и еще немного не понял если мастер подал напряжение а линия 3.3в идет непосредственно в чип почему он не должен греться??
Ведь чип имеет сопротивление в любом случае?? Поясните если не трудно
3.3В обычно около 200 Ом с землей.
Желательно, но не обязательно smile
Просто чип 570 - сам по себе чуть менее производительней чем 480 и 580 - ну и карта будет определятся по тому чипу который будет установлен.
3.3 много куда идет, не только в чип. Теоретически вы правы, он должен греться, но на столько незначительно, что даже тепловизор врятли покажет. А вот если он он греется так как показано на фото - то там явно очень низкое сопротивление.
6 (03.10.2020 11:13:13 отредактировано multik555)
Итак пришла карта замерил сопротивления основные. линия 3.3В на PCI-e -9 Ом. На дросселях питания(ЦП) -0 Ом На дросселе памяти 13 Ом.
На дросселе контроллера памяти -3 Ом. На 6 ноге микросхемы (которая рядом с чипом Биоса) 0 Ом. Короче чип в полном КЗ как и ожидалось. Да линии PCI-e которые с наружной стороны (где нет кондеров) вообще в коротком (ни звонятся).Странно прогаров ни каких на плате нет, подтеков жидкости с термопрокладок-нет. Странно ,что чип так умер. Может и память то же? Чето мне кажется маловато 13 Ом?
7 (14.10.2020 18:15:19 отредактировано storm)
На дросселе контроллера памяти 3 Ом, очень мало.
