Тема: Asus RX 570 4Gb виснет на посткоде 2А
Приветствую! Карта проблемная! Были пробиты драйверы по питанию все 4 штуки на 8-ой ноге (маркировка 4j=fh) Поменял их, КЗ ушло, но
карточка все равно не заводится, висит пост код 2А!
При старте напряжения везде появляются, но доходя до пост кода 2А пропадают напряжения на ГПУ и контроллер памяти, на самой памяти напряжение есть! Это что получается шим контроллер ASP1106GGQW не рабочий??
Re: Asus RX 570 4Gb виснет на посткоде 2А
Добрый день. Если напряжение с GPU пропадает после инициализации видеокарты (post code b2) - возможно зашит не корректный BIOS - стоит на всякий случай прошить 100% родной.
А так - это крайне проблемная серия карт. Там действительно вылетают все драйвера в цепи питания GPU и резисторы 2.2Ома в их обвязке. Но! - через какое-то время эти карты возвращаются с этой же проблемой.
