Тема: asus rx480 8gb
Доброго всем дня. Есть видеокарта с диагнозом не определятся в системе. Питание на всех дросселях поднимается, кз и вмешательства в нее не было. Куллера при запуске молчат, сопротивление по линии pci-e одинаково. Биос зашивался другой эфект тот же
Сопротивление по гпу 14ом. Память больше 100ом, 5вольт на плате есть, флешка биоса 3,3вольта есть.
Кто сталкивался с таким ??
Re: asus rx480 8gb
Добрый день, что-то как-то много сопротивление ГПУ, но много - не мало, так что считаем что ок. Скорее всего не снимается reset с видеокарты. Первым делом нужно проверить логический элемент, отрабатывает ли он.
У нас на форуме уже была такая тема, эта логика есть на всех RX видеокартах, но искать тему, к сожалению у меня нет времени.
Re: asus rx480 8gb
Нашел два элемента 5-ти ножных.  Обозначение у первого 25r6 1 нога 5v, 2 нога GND, 3 нога 5вольт. на 4 ноге 3,3v, 5 отсутствует вольтаж. 0,780ком сопротивление на 5-той ноге.
Второй элемент совпал с даташитом нашел в похожей теме. На контакте А отсутствует напряжение сопротивление 100ком.
Вопрос кто поднимает это напряжение ?
Re: asus rx480 8gb
Это не то. На этих картах должна быть одна логика на 6 выводов - совсем меленький корпус, а вторая уже на 5 Выводов.
И вот как раз эта логика на 6 выводов формирует 3.3В на один из входов 5ти выводной логики, которую вы нашли.
Re: asus rx480 8gb
примерно не подскажите где может находится ? фото карты прикрепил
https://ibb.co/jVPTCwW
https://ibb.co/7Wwhmxz
Re: asus rx480 8gb
Это элемент очень мелкий, на этих фото его не разобрать, подозреваю что он в этой области.
https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/16/caaffb35e52e227d1abbbbb4799ef0c4.jpg
Re: asus rx480 8gb
в этой области нашел ее. выход на одной ноге 0,28v так же как и на второй логике на входе.  только опознать этот элемент гугл не может, не подскажете маркировку ?
Re: asus rx480 8gb
Маркировку не помню, на форуме когда-то выкладывал в одной из тем на форуме где-то пол года назад.
Re: asus rx480 8gb
Просто все что нахожу идет 5 ног, у меня стоит 6 ног на ней, и обозначение стоит аС
Re: asus rx480 8gb
Там и должно быть 6 ног. только на саппфирах 2 логики и обе на 5 выводов, остальные исползуют одну на 6 вторую на 5 выводов.
Re: asus rx480 8gb
это я понимаю, вот не могу найти на заказ именно 6 ног, все выдает 5 контактов. и по всем форумам указана 5 ножная логика
12
Re: asus rx480 8gb
поискал у нас на форуме: https://service-core.com.ua/forum/topic … -u100.html
Это NC7SZ08 - в корпусе на 6 выводов.
13
Re: asus rx480 8gb
Это я находил, загвоздка в том если смотреть даташит то у нее земля на 3ноге, у меня на логике земля на 2ноге, 1 и 3 нога там по 3,3вольта.
14
Re: asus rx480 8gb
https://service-core.com.ua/forum/topic … lpida.html
74AUP1G57
15
Re: asus rx480 8gb
Вообщем нашел у соседей, поставил на логике есть напряжение 3,3. в системе так и не появилась. куллера  так и молчат
16
Re: asus rx480 8gb
Заменили логику, или прокинули 3.3В ей на выход?
17
Re: asus rx480 8gb
Заменил логику, на второй выход 3,3 появился, на второй 5 контактной появились 3,3v. Проблема осталась такая же. С неисправный биосом чип был бы виден в системе ? или я ошибаюсь?
18
Re: asus rx480 8gb
Да, даже без микросхемы BIOS карты бы определялась в системе. Если она подключена как второй адаптер.
19 (10.11.2020 14:06:47 отредактировано nutter2010)
Re: asus rx480 8gb
Идет второй видеокартой в системе, и через райзер и напрямую в х16
Сейчас вернул биос родной куллера закрутили, чипа в системе нет, заказал логику новую , буду ждать.
