Тема: ремонт видеокарты gtx 1070 founders edition
Привет ребята.помогите разобратся на плате отсутствует напряжение 1.8v.подскажыте где и как оно формируется
SERVICE CORE FORUM → Ремонт видеокарт → ремонт видеокарты gtx 1070 founders edition
привет. Лучше бы фоточку приложили видеокарты. было бы проще показать.
Но вообще 1.8В формируется сразу после появления 5В на видеокарте.
Фото приложу в понедельник.да 12v и 5v.на дроселях присудствуют.а вот 1.8v нету. Да и 3.3v тоже єсть на плате.
https://ibb.co/5r42nrH https://ibb.co/x1HmrKb ребят подскажите где искать 1.8v
https://ibb.co/cyk1SSr
https://ibb.co/V3W7cXP
https://ibb.co/3zDKCNW
У тебя референсный дизайн платы. Красной точкой отмечен дроссель 1.8V
Подтверждаю. alehtarasau - верно отметил. Измерьте там сопротивление с землей, там часто бывает низкое из-за этого напряжение не формируется.
У меня єсть такая же карта рабочая на ней 275.а на етой 430 тоесть даже больше чем на рабочей
430 Ом по 1.8? Странное сопротивление, если честно. У меня на рабочей карте 890 Ом. Но в любом случае это не и близко не КЗ, значит 1.8В должно быть. Ищите питание ШИМ контроллера
Имеете ввиду up9511p?
Нет, это ШИМ питания GPU. Оно появляется после появления 1.8В
Так что ищите ШИМ формирующую 1.8В и потому ее питание и сигнал EN
Немогу понять .на плате только 2 шимки.одна inna 3221.вторая возле дроселя памяти маркировка 7J=3E.
inna 3221
Это не ШИМ - это ток отслеживающая микросхема.
7J= это ШИМ питания памяти и контроллера памяти.
Нужная Вам Шим находится под дросселем (с обратной стороны текстолита от дросселя), который указал alehtarasau
Скорее всего, имеет маркировку 08=
Ок.спасибо.буду смотреть
Победил я 1.8в. В обвязке шим один резистор бил неисправен и 5в.недоходило до шимки.но проблема теперь нет питания 1в.psi.на шимконтроллере на ножке en.ничего нет.может дадите наводку куда копнуть.спасибо
перед питанием PEX должно появится питание на процессор, оно есть?
Если я понял правильно про 1В psi как вы написали.
Проц и памть питания отсутствуют.и psi тоже нету.Ви поняли верно.
Тогда, следующим этапом нужно поднять питание на процессор, скорее всего она память и PEX подымятся сами после него.
UP9511P для исследований. Может на нее тоже 5В не заходит, или EN на землю что-то укладывает.
Посмотрел.5в.есть .енейбл не наземле но и напрежения никакого нет.38 нога pgood тоже ничего нет.
Нужно искать почему нет EN. А ШИМ формирующая 1.8В сигнал powergood дает? вроде это первый вывод у нее.
первая ножка возле ключа 0.7v. адолжно быть 3.2v. значит недаэт? шимка кстати 08=. кз на етом выводе нет.
значит не дает powergood. Или его что-то подсаживает.
Поменял шимку.результата 0.
Посмотри обвяз INA3221. У тебя выходы должны идти на 3 шунта. Один шунт сверху у доп разъема. Второй снизу а 3й посередине. Мониторит ли INA все 3 шунта?
нижний шунт пищит на 11 и 12 ногу.средний на 14 15 и 1 2.и верхний также 14 15 1 2.
немогу понять шим 1.8в.не формирует en. уже снимал обвязку етой ножки непомогло.шимка точно рабочая снята с рабочей карты
