26
Re: ремонт видеокарты gtx 1070 founders edition
Видимо не ШИМ не формирует powergood? а что-то в момент когда EN должен стать активным его подсаживает. Обычно эту пакость делает N-канальный мосфет. Может быть в sot-23 корпусе, а может и на 6 выводов, как корпус называется не помню. Попробуйте отследить куда идет сигнал с помощью звукового индикатора и веничка из провода, как в нашем последнем видео.
27 (11.11.2020 11:18:26 отредактировано itman)
https://ibb.co/7N8qWcr вот куда пищит.извиняюсь за качество фото. красным пометил ножку и два резистора. маркировка етого елемента LP.на средней ножке 12в.на третей земля.
28
Нашел похожую видеокарту. EVGA GTX 1070. Возле ШИМ питания GPU Up9511p стоит транзисторная сборка Q519 на 6 выводов. Попробуйте ее выпаять и проверить поднимется ли питания на GPU и все оставшиеся узлы: PEX и и память
29
снял Q519.ничего не изменилось
30
а сигнал EN на up9511p появился или нет?
31 (11.11.2020 14:01:14 отредактировано itman)
да появился en.я промерял сопротивления появилось кз на дроселе питания psi. и на памяти маловато стало.подозреваю процу хана?
32
Если меряете на выключенной карте и КЗ по памяти и PEX - то да, а может еще и память битая. Но просто с этого надо было начать диагностику smile
33 (11.11.2020 14:29:56 отредактировано itman)
когда я промерял сопротивления то все были.кз небыло точно.непонимаю как так вышло.в любом случае Вам огромное спасибо .
34 (11.11.2020 15:58:23 отредактировано itman)
Продолжаю баталии с етой картой. Снял gpu появилось напряжение на него 2в.ето норм или многовато?на дроселях pex и памяти ничего.сопротивление на памяти 35 ом.память самсунг.вопрос как поднять память и pex?и хотел спросить будет ли работать карта без той транзисторной зборки што я снял?
35
это очень много. Со старта должно быть 0.8В и на PEX и на память должно появится питание даже без GPU
Будет работать, но не при текущих условиях, явно что-то еще не так.
36 (11.11.2020 16:40:25 отредактировано itman)
Понял.как мне поступать дальше?где искать собаку smile кстати со стороны gpu 1.6v.а с обратной 2v.
37
Думаю в обвязке шим up9511p - смотреть сигналы refin и vref
38
refin 1.6v. vref 2v. присудствуют
39
refin 1.6v - это не правильно. должно быть 0.8 - что-то удваивает значение. Возможно сбита обвязка шим.
REFIN это референсное значение напряжение для GPU - какое значение на REFIN такое напряжение система питания GPU и выставит.
40 (11.11.2020 18:31:16 отредактировано itman)
ребята я нашол в обвязке один паяный резистор.заменил с платы донора.теперь 0.8v. и на gpu теперь 0.8v. на память и pex попрежнему нет.
41 (12.11.2020 13:49:48 отредактировано itman)
поставил дросель питания pex на место и появилось 1v.на дроселе.осталась память.подкажыте как диагностировать неисправность.
42
На память все так же ) Ищите ШИМ формирующий, потом его питание и разрешающий сигнал....
43 (12.11.2020 16:50:05 отредактировано itman)
будем искать.
44 (12.11.2020 20:55:03 отредактировано itman)
Итак,в поисках en.на шим памяти нашол сборку на 6 ножек з другой стороны текстолита.маркировка Q526. снял еэ,и появился en.и на дроселе памяти появилось 1.5v. вопрос не многовато ли ето?и как мне поступать дальше с етими 2мя.зборками што я снял с карты.думаю стоит начинать заново с шимки 1.8в.почему нету сигнала en?
45
1.5В на память DDR5 - это то что доктор прописал. Если на GPU 0.8V на память 1.5 и на PEX от 0.9 до 1.1 - можно впаивать рабочий GPU думаю будет работать.
Почему нет сигнала EN с 1.8 - причин может быть много, думаю это было связано с неправильным напряжением на GPU 1.6V - это много
46
Добрый день ребят.посадил гпу заведомо рабочий.в диспеччере опредилялся по крайней мере.и опять не поднимается напруги на гпу и pex. на память есть.на up9511p.en есть refin и vref есть. pgood отсутствует.
47
Странная ситуация. стоить заменить up9511p - не думаю, что это она, но хотя бы исключить ее.
Так же стоит осциллографом проверить, появляется ли ШИМ сигнал на питание GPU хотя бы на доли секунды.
48
Шим сигнал на дроселе надо замерять?
49
Да. на входе любой из катушек по питания гпу
50
Нет.никаго скачка ненаблюдается
