Тема: Консультация по ремонту 1080
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Имеется видеокарта 1080 от inno3d. Как я понял, плата совпадает с FE. Изображение на выводится на экран, кулера также не вращаются. Разобрал, заметил место, где что-то явно должно стоять. К сожалению, совершенно ничего не понимаю в ремонте. Подскажите, возможен ли ремонт? Если нет, то имеет ли смысл продавать как донора? https://ibb.co/Z1V7zc4
https://ibb.co/b7R8fWm
Re: Консультация по ремонту 1080
На этом месте стоят дросселя по 12V. Проверь сопротивление этой линии и остальных линий питания на дросселях. Скорее всего короткое по питанию памяти.
alehtarasau абсолютно прав. От себя лишь добавлю, что при КЗ в системе питания памяти, зачастую и GPU и чипа памяти умирают. Бывает, что все целое остается, но не часто.
Благодарю, что откликнулись. Попробовал померить, если все правильно делал, получил очень маленькое сопротивление в пределах 2 ом. Значит карточка умерла?
Если 2 Ома по питанию памяти, они же по питанию контроллера памяти в GPU - то да, скорее всего GPU мертв, и несколько или все чипа памяти туда же sad
Можно скинуть катушку в системе питания памяти и измерить сопротивление на ее входе и выходе. Если на входе нормальное сопротивление, а на выходе те самые 2-3 Ома - то печаль.
