Тема: GTX 970 4GB надежда на воскрешение
Есть карточка GTX 970 4GB - 99% что мертвая. причины не понятны. забрал у друга в надежде, что можно починить.
Посоветуйте как в домашних условиях тестером проверить и найти проблемную зону по плате.
При включении:
если подключено 6 пиновое питание в 8 пиновые гнездо - вращается куллер , системой не определяется
если подключено 8 пиновое питание в 8 пиновые гнездо - куллер не вращается, системой не определяется
Re: GTX 970 4GB надежда на воскрешение
При этих условиях куле не вращается только на видеокарте или нигде не вращаются?
фотки тут https://telegra.ph/970-11-16
т
только на видеокарте не вращаются .
остальные кулера системы работают нормально
Надо разобрать карту, гигабайт используют 1 предохранитель, как правило, возможно он не исправен.
А так последовательность следующая:
Проверить раздаются ли 12В по видеокарте от дополнительного питания и от разъема pci-e
Потом проверить формируется питания 5В - если оно есть, будем двигаться дальше.
провел визуальный осмотр, пока никаких явных дефектов не заметил
https://youtu.be/LuT5IZu9iB0
https://telegra.ph/970-visual-11-19
увидел что вот тут не хватает какого то элемента
8 (19.11.2020 08:34:55 отредактировано alur)
http://i.piccy.info/i9/485231a4a65ea704a8270d5ae8359da2/1605767337/11902/1405989/12222222222222222222222222222222222222222222222222222222222_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-11-19-06-28/i9-14076669/180x240-r/i.gif
Прелположил что нашел дросель памяти правильно и замерял на нем сопротилвение
alur пишет:
Отсутствующий элемент это и есть предохранитель. По всей видимости КЗ в системе питания памяти, из-за того, что выбило мосфет (верхнее плечо) системы памяти. И это не хороший знак. Систему питания восстановить не проблема, но скорее всего GPU уже не исправен
