Тема: Низкая и плавающая частота ядра при загрузке.
День добрый. Есть видеокарта RX 590 sapphire(голубая такая красивая). У производителя заявлена частота ядра 1469–1545. Видеокарта так работает, изображение дает, память корректно работает(нет артефактов), но при нагрузке(в играх и в тестах) частота ядра болтается около 800-900, при установке в автобернере (для разгона) параметр паверлимит в +50%, то частота ядра может повышатся до 1100, но тоже плавает и скачет. Поэтому думаю что то с цепью питания. Блоки питания менял, и все время запитывал от мощьных серверных 2,5кВт. Карта с пломбами, в нее никто не лазил. Подскажите куда копать?
Re: Низкая и плавающая частота ядра при загрузке.
Добрый день, скорее всего BIOS не родной или модифицированный под майнинг в нее прошит.
