Тема: RX 588 При запуске ПК, вентиляторы в 100 и нет изображения
Здравствуйте! Около 2х месяцев назад пересобрал компьютер из старого корпуса GameMax в новый CHIEFTEC Scorpion II Tempered Glass Edition (от старого уже избавился), и после этого у меня появилась проблема с видеокартой которая то пропадала то возвращалась, видеокарта время от времени при запуске компьютера запускает вентиляторы на 100 процентов и не выдаёт изображение на монитор при этом, помогает только принудительное отключение на кнопку на корпусе и перезапуск, иногда достаточно один раз перезапустить, а иногда по 5 раз подряд она не может включиться, при том что в играх и фурмарке работает нормально без каких либо нареканий. 6 Дней назад я думал что решил проблему (мне сказали что такое поведение видеокарты вызвано тем что она уходит в защиту, и возможно её что-то замыкает) я очень долго пытался решить эту проблему на протяжении 2х месяцев и только 6 дней назад пришёл к возможному решению, я снял заглушку над видеокартой и на моё удивление она работала нормально на протяжении 6 дней (я её тестировал, каждый день на протяжении этого времени раз по 10 выключал и включал обратно компьютер чтобы удостовериться что проблема решена и заключалась в этом и видеокарта включалась нормально, я уже обрадовался что нашёл решение) но сегодня когда я поставил новый ССД Кингстон на 480гб, и переустановил виндовс на него случился скачёк напряжение в доме (уже после установки виндовс), и проблема вернулась, хотя первый запуск после скачка был нормальный, я не знаю что и думать, карта умирает?
Мой конфиг:
rx 588 asus rog strix
asus prime b350 plus
ryzen 5 2400g
4x2 goodram iridium black 2400mhz
toshiba 1tb, kingston a400 480gb
chieftec proton 600w
Помогите, пожалуйста! Что делать?
Возможно ли отправить вам на диагностику? Я просто боюсь что видеокарте пришёл каюк.
Re: RX 588 При запуске ПК, вентиляторы в 100 и нет изображения
Дорый день. Прежде чем отправлять видеокарту к нас, стоит убедится что проблема именно в ней.  В идеале, использовать видеокарту в другом ПК. Что бы исключить влияние блока питания, материснкой платы и остального. Если в и другом ПК карта будет вести себя аналогичным образом, тогда уже можно отправлять ее к нам.  Что касается симптомов - то скорее всего не всегда появляется напряжение на графический процессор.
к сожалению у меня нет друзей и знакомых у которых я мог бы проверить карту, что делать в таком случае?
4 (07.04.2020 18:10:28 отредактировано hecate)
И чем такое поведение видеокарты может быть черевато если не обращать на проблему внимания? Так как данный сбой происходит примерно раз в 8-10 запусков, возможно это как-то связано с корпусом? Потому что до его замены всё работало как часы и никогда ничего подобного не было, возможно действительно что-то где-то замыкает на мать? Я нашёл только одно подозрительное место и прикреплю фотографии ( https://ibb.co/R3b9XjB и https://ibb.co/9H1BkWK ) есть ли вероятность что крепления которые остались могут влиять на эту проблему? Они остались так как я забыл их выкрутить (у меня мать с 6 опорными точками, а тут стандарт под 9 точек) так же у меня нет задней панели от матери в корпусе и она немного искривлена, не знаю с чем это связано и может ли это оказать эффект (
https://ibb.co/kB7wjwP https://ibb.co/rMHsL2g https://ibb.co/XFvTmKX ), так же прикрепляю фотографии.
hecate пишет:
Мой конфиг:
ryzen 5 2400g
А у вас есть возможность считать POST-коды при запуске? Будет очень полезно понять на чем стопорится (может проблема и не в карте).
У меня аналогичная проблема, вот только у меня запускается биос в биосе показывает что все норм. Нажимаешь запуск виндовс и все. Черный экран. Когда дело доходит до запуска просто точно мигает на экране, это уже после предложения зайти в биос. Вентиляторы в это время работают на 100%. Так поработает чуть-чуть и все, перезагрузка. Кто-то мне сказал из знакомых кто шарит что поменяй бп, с дуру взяла и купила блок питания be quiet в зона51. Поменяла, но теперь точно знаю что это не в бп дело((
Лучше вам отнести его сразу или попробовать пошаманить самой ещё? Я просто не знаю куда копать ещё?
Лучше к нам или самостоятельно чинить это вам решать, все зависит от ваших навыков и наличия инструмента для ремонта, а со знаниями мы поможем чем сможем.
Для начала лучше создать новую тему и указать точную модель видеокарты и памяти которая в ней установлена.
