Тема: Gigabyte 1060 3gb
Доброго дня всем.
Проблема у видеокарте следующая, не было питания 1,5в и питание памяти, gpu.
Не было pgood на up9511. было восстановлено питание появилось на всех дроселях кроме gpu.
Замеры на 9511
EN 2.4V
Pgood 1.8v
Но на Prog3 и Prog5 кз на землю, 9511 снимал кз осталось, дроселя поднимал.
И не горит светодиод при подключение доп.питания к вк.
кто что посоветует???
Re: Gigabyte 1060 3gb
что на VREF и REFIN на up9511p?
VREF 2v, REFIN 0.8v, 5vcc присутствует
А какое точное сопротивление GPU с землей? Возможно процессор в КЗ и ШИМ отключает питание.
Хорошо бы осциллографом проверить, есть ли кратковременное поднятие напряжения на процессор или совсем глухо. Ну и ШИМ up9511 было бы неплохо подкинуть 100% исправную
gpu 1.2ом.  На аналогичной карте сопротивление такое же.
Prog 3 на запуск не влияет?
Не могу точно сказать, т.к. нет схемы или хотя бы карты под рукой.
Но, подозреваю, что КЗ это не правильно. я бы подал туда небольшое напряжение и смотрел что будет греться. Возможно какая-то керамика в обвязке ШИМ неисправна из-за этого и все проблемы.
подал на плату напряжение. нечего не выявил. потребление 1,7 ампера нагрева нет. Питание на секунду поднимается до 0,8v. шимки такой нет. закажу шим.
0.8В на GPU поднимается? если да - то ШИМ скорее всего исправна.
да поднимаются, чип виновник, под микроскопом есть трещина на кристалле
