1 (08.12.2020 18:03:40 отредактировано Kuzminator)
Тема: Просит подключить доп питание Palit GeForce GTX960 OC 2048Mb 128bit
Доброго времени суток мастерам!
Сабж: Palit GeForce GTX960 OC 2048Mb 128bit
P/N: NE5X960S1041-2060F
S/N: T5150051211
Обнаружен сдохший smd пред на 10A с маркировкой "Q"(замена), далее - короткое по одной из фаз питания ядра, найден пробитый накоротко мосфет 4C10N, заменен на такой же. Пуск и просьба подключить доп питание(онное пдключено), замеры осцилом дали нормальные показания в виде шим сигнала по всем фазам питания ядра и фазе питания памяти. Три фазы по 0,91В, память 1,38В. Куда копнуть подскажите пожалуйста. Схемы нет.
P.S.: На прикрепленном фото есть элемент (либо его не было) дорожка идет от среднего контакта гээндэ(вроде дэтект этого питания 12В)(6 пин)(возмжно снесЁн в корпусе 0402) резистор но незнаю номинала.
https://i.ibb.co/ySgndVY/GTX960-Palit-big.jpg
https://i.ibb.co/MPBN4GC/IMG-20201207-GTX960.jpg
Re: Просит подключить доп питание Palit GeForce GTX960 OC 2048Mb 128bit
да, это резитор. номинал будет проблематично узнать,  я бы пробовал 10000 Ом потом 1000 Ом, 100Ом, 10Ом и 0ОМ - думаю на какому-тто номинале заработает.
Это не похоже на делитель напряжения, или цепь FB для ШИМ контроллера, потому, думаю что это безопасный перебор.
Но это не точно smile
Подтяжка в 1кОм решила проблему! Спасибо :-)
