Тема: Radeon XFX RX470 не поднимаются напряжения
Всем привет!
Недавно диагностировал знакомому комп, оказалась неисправна видеокарта.
Получилось так, у него все прекрасно работало но он решил поменять корпус на новый.
Собственно после того как он перекинул все потроха в новый корпус у него комп не завелся.
При этом он накосячил, посколку понимает плохо он воткнул доп питание материнской платы неправильно. У него на материнке 8пин доп питание а от БП только 4пин доп питание. Он 4 пин вместо того чтоб вставить в левые 4 контакта собственно куда они и должны подключаться умудрился запихать их по середине!!) Как это могло повлиять на видеокарту я без понятия честно говоря. Но после того как я все правильно подключил и услышал сигнал от матери что она ругается на PCI устройство а там только видеокарта, сразу решил то что что то не то. И с другой видеокартой компьютер заработал как ни в чем не бывало.
С его слов видеокарту он не ронял не чистил не бил и тд.
Осмотрел все внимательно сбитых элементов не обнаружил. Предохранители все целы.
Сопротивление ГПУ в норме. Памяти в норме. Из напряжений есть 3.3в 5в 12в(но на дросселях мультик вообще ничего не показывает) светодиодик на подстроечнике пока не сделал как у вас в видео было чтоб шим сигнал посмотреть на дросселях поэтому ничего не скажу но думаю что там ничего нет. Поскольку на NCP81022 не выходит сигнал PWROK. так же по нулям на VDDNB_PWRGD и VDD_PWRGD. И не понимаю что должно быть на этих входах VDDNB_PWRGD VDD_PWRGD. Догадываюсь что 1.8 и 5в. VCC на NCP81022 присутствует 3.3 по моему. Соотвестственно на драйвере PCI APW8713 напржения нет я так понимаю поскольку нет на шимке. На обоих биосах питание есть.
Палками не кидайте пожалуйста)) Я просто ради интереса решил попробовать разобраться. Инсересно.
Из того что у меня есть это мультиметр паяльник ну светодиодик соберу еще. Осциллографа нет. Фен если что то будет, есть у друга. Тепловизора нет.
По нагреву тепленькая только стабилизатор напряжения я так понимаю который формирует 5в. На его ногах 12в 5в и 3.8в.
+к всему этому мне как полному новичку осложняет диагностику сама компоновка платы, там все через жопу, не так как обычно расположено. приложу пару фото для наглядности.
Очень буду благодарен любым советам куда копать, как лучше копать что замерить и тд. Пока что у меня все упёрлось в отсутствие на шимке VDDNB_PWRGD и VDD_PWRGD. Хотелось бы понять что там должно быть и откуда. Если я вообще в правильном направлении. Старался соблюдать по крайней мере последовательность напряжений)
На припаянные провода на доп питании не смотрите поскольку 6пинового коннектора ну вот не нашлось ни у меня ни у кого из знакомых , а живу в захалустье, так просто не купишь. Но уже заказал, привезут позже. Поэтому подключил лобораторник вот так он на 2 ампера.
