1 (24.01.2021 17:12:52 отредактировано cokrat)
Тема: Asus GTX 1060 3 GB нет изображения.
Asus GTX 1060  картинки нет, монитор инициализируется.
Напряжения и сопротивления на картинке. Все в норме кажется. Чип греется немного. Остальное всё холодное.
Что ещё замерить?
https://i.ibb.co/0t2NzbJ/1060.jpg
2 (24.01.2021 19:22:34 отредактировано cokrat)
Re: Asus GTX 1060 3 GB нет изображения.
При загрузке со встроейки, 1060 в диспетчере определяется нормально, без ошибок.
Если запустить матс ( монитор к встройке подключён) на экране сообщение об ошибке в красном квадрате. ( Может не правильно ключи вписаны)
При слепом запуске ( монитор к 1060 подключён) в отчёте ошибка.
https://i.ibb.co/3rX7LQ1/IMG-20210124-133627.jpg
https://i.ibb.co/B3k8m9K/IMG-20210124-142229.jpg
https://i.ibb.co/TRnM9Yp/IMG-20210124-150548.jpg
https://i.ibb.co/fHQJM3r/IMG-20210124-150921.jpg
Мне кажется что mats либо сч не правильным ключами запущен, либо ошибки по всем чипам памяти.
Если хотите карту прогнать mats как второй, то там все не так просто.
для начала нужен mods для 1060
запускаете mods с ключами
./mods gputest.jse -oqa -skip_rm_state_init
после этого запускаете mats
./mats -c 1 -e 256 -n 1
Спасибо.
Ошибки по двум каналам.
https://i.ibb.co/z4nsfgv/IMG-20210126-015623.jpg
Отвал? Или чип помирает?
Позже всю память проверю.
Поменял 1 банку памяти. Карта заработала.
Спасибо за ваши видео и уроки по ремонту.
7 (10.02.2022 11:35:55 отредактировано cokrat)
https://i.ibb.co/QdDbbxL/IMG-20220210-020217-1-1.jpg
https://i.ibb.co/BCFp5Vj/IMG-20220210-001501-1-1.jpg
https://i.ibb.co/Pxq0sZq/IMG-20220210-022812-1.jpg
33 ошибки при проверке всей памяти исчезли. Работе карты не мешают.
Дорогой, запусти furmark и одновременно OCCT на тест видео памяти 99%
Прогони 5 минут минимум чтобы хорошо прогрелась.
Не используй MSI Afterburner для более мошьного охлаждения. Тай ей нагрется как следует.
Если пройдёт то всё 100% работает. Если нет, то как только зависнет, сразу включяй MATS. Он покажет.
Попробую. Спасибо.
