Тема: Проблема с gtx 1060 6gb после замены термопасты.
На днях решил поменять термопасту на видеокарте по скольку уже 2 года не менялась. Работала исправно постоянно, без шумов и артефактов. Когда заменил термопасту и собрал её, перестала запускатся. Но фишка в другом, когда снимаю радиатор хотябы чуток отслоняю от самого чипа все запускается и работает. Как только ставлю хотябы один болт обратно и перезапускаю пк. Ничего не происходит. Биос сигналит 1 длинный 3 коротких. Если кто предполагает или знает в чём дело отпишите, буду рад любому совету. P.S. я думаю, что термопаста сильно пропускает ток, поэтому она не запускается изза плотного соприкосновением с охлаждающими медными трубками.
