Тема: Видеокарта hd7850 gv-r7850c-1gd нету питания ядра и памяти
Добрый день/вечер/утро/ночь.
У видеокарти изначально пробивало ключ одной из фаз питания ядра, потом по той же фазе сгорел/взорвался дроссель по это же фазе, после чего питания ядра нету.
Решил что дело в шимке, заказал на Али шимку, заменил, как результат питания ядра так и не поднялось.
На затвори нижних ключей постоянно приходит 12V а на затвор верхних ключей нечего не приходит.
На биосе(6,7 нога) низкий уровень без импульсов при этом программатором флешка читается.
Шимка стоит NCP5395T.
Прошу подсказать куда дальше копать и что измерить.
Дальше идут замери напряжений с шимки:
PSI = 3.3v
12VMON = 1.3v
VCC = 5v
EN = 3.3V
VRRDY = 0v
DAC = 0v
Дальше идут замери напряжения питаний платы:
+VDDC = 0v
+0.935V = 0.94v
+BIF_VDDC = 0.94v
+VDDCI = 0v (разрешение на него идёт с шимки питания +VDDC (сигнал VRRDY))
+MVDD = 0v (разрешение на него приходит с шимки питания +VDDC (сигнал VRRDY))
+3.3V BUS = 3.3v
Дальше идут замери сопротивлений питаний платы:
+VDDC = 5-6 ом
+0.935V = 150 ом
+BIF_VDDC = 150 ом
+VDDCI = 120 ом
+MVDD = 410 ом
+3.3V BUS = 900 ом
Линию phase и затвори ключей на обрив проверил, обрива нету.
Поставил вторую NCP5395T, питание так и не появилось.
