Тема: Asus M4A88T-M
Купил материнку на ремонт. Сначала грешил на северный мост, так как посты не бежали вообще и скидывался ресет. Но пожмакав на кнопку MemOK (особенность матерей Асус), пошли посты и затем встали на EE. Перелазил я форумы, и многие сваливают все на память, а точнее питание 3.3 В VDDSPD.
Во время проведения замеров, я обнаружил странную, можно сказать изотерическую вещь. На первых двух слотах нет питания SPD 236 пина DDR3. А на некоторых слотах вообще питание 3.3 перекидывается на противополжный пин 116. Слоты с отсутсвтем 3.3 SPD показывают 600 ом на относительно 3.3 ATX пина разьема питания от БП.
Горелых дорожек в упор не вижу. Скорее всего они есть, но может вы уже сталкивались с подобным. Стоит ли копать дорожки, и целесообразен ли ремонт??? Чистил слоты счеткой со спиртовым раствором.
Все остальные напряжения на слотах памяти и матери вцелом есть.
БИОС Шил. Спасибо.
