Тема: MSI GTX 670 2GB отключается при нагрузке в 3Д
Здравствуйте уважаемые форумчане, проблема такая. Отключается при нагрузках в играх, в 3Dmark06 на тесте HDR/SM3/0 Graphics Tests. Либо черный экран при этом диод монитора горит как включен, или нет сигнала, или заливает в серый, красный, бежевый экран, звук трррр из колонок который через некоторое время проходит, в зависимости как как завис, если подождать перезагружается сам или зависает намертво и только кнопкой. ошибок по драйверам нет, артефактов тоже, память программой Матс проверял фейлов не было
Окна сносил, переустановка дров, не помогли!
При нагрузке в FurMark при штатных настройках биос, по показаниям GPU-Z потребляет не более 140 ватт в турбо бурс не входит, Напряжение ГПУ- плавает 1.0200-1.0370-1.0500v, загрузка GPU 99%
При понижении частоты GPU, минус 200Mhz, нагружая в FurMark, показания GPU-Z потребления повышается до 170-190 ватт напряжение повышается до 1.5000 -1.7500v тесты 3Dmark06 проходит в играх почти не виснет, только если графу выкрутить на максимум.
Температура GPU в простое не превышает 40 градусов под нагрузкой 70-75
Пробовал на другом заведомо исправном железе, все тоже самое,
Подскажите, это деградация GPU или что то с цепями питания?
