Тема: Зависает Пк при определённых играх, помогает только перезагрузка.
Здравствуйте.Когда играю в Crysis 2 или Call of Duty: Ghosts  и парочку других игр экран становиться чёрный и комп зависает и издаёт странные звуки, выйти в меню виндовс не получается никак.Прикрепил ссылку на видео как это происходит.В чём может быть проблема? https://cloud.mail.ru/public/HUpz/4yUSMXGBp
Re: Зависает Пк при определённых играх, помогает только перезагрузка.
Проблема решилась, проблема оказалась не в железе.Решение: зайдите в директорию игры
и найдите ярлык crysis.exe нажмите пкм, отправить - раб.стол (создать ярлык)
пкм по ярлыку и в ячейке путь пропишите так
"C:\Program Files (x86)\Crysis 2.Limited Edition.v 1.9.0.0\bin32\Crysis2.exe" -force-d3d9 -screen-width 1366 -screen-height 768 -popupwindow" Всё заработало, один мастер мне помог, где то час с ним переписывался на olx.
Добрый день. Рад что Ваша проблема решилась. Но есть вопрос.
Вы на писали
При этом решение проблемы
Только для Crysis 2.Limited Edition.v 1.9.0.0 или это эту строчку для всех ярлыков игр добавляете?
Как я понимаю, этот конфиг заставляет игру запускаться в разрешении 1366x768 с помощью Direct3D - странно что оно от зависаний помогло.
4 (01.10.2018 01:43:32 отредактировано dimandm)
Вы на писали
Только для этой игры добавил, другие не пробовал.Пару уровней прошёл и снова на кадсцене в одном месте, начало также выбивать.Что это может быть?Намного требовательных играх этого не происходит таких как Дум 2016, Бателфилд 1, Лара крофт 2013, 2016 все эти игры прошёл на этой карте.Десятка было несколько раз перестановлена(проблема была замечена месяцев 9 назад), но тот мастер мне посоветовал перейти на семёрку,может проблема несовместимости моего старого железа с 10?Проц у меня Q6600 разогнан до 3.6.Карту проверял фурмарком, тридемарком тестом стабильности всё нормально.Единственно я ещё проверял уже не помню какой прогой, память видеокарты и мне выбивало какую то ошибку, но при этом играл в игры где было полностью забита видеопамять.
5 (01.10.2018 08:46:00 отредактировано romanpaws77)
dimandm пишет:
Вы на писали
Вылеты из игр это нормальное явление которое встречаеться очень часто, и искать решение нужно на форумах по конкретной игре, очень и очень сомневаюсь что Вам нужен компонентный ремонт, в играх много нюансов - баги разработчиков, кодер ломавший игру вырезал что-то не то)), или же как Вы сами заметили плохая совместимость с Вашей ОС, винда тоже имеет значение. Ну и настройки в самой игре и также настройки видеокарты под конкретную игру тоже не будем исключать.
1F648 1F649 1F64A
Попробуйте вернуть процессор к заводским настройкам, возможно нестабильность проявляется из-за переразгона.
Или блок питания подздыхает.
В менее требовательных играх нагрузка на видеокарту и процессор может быть меньше, соответственно и нагрузка на блок питания меньше.
7 (01.10.2018 23:30:35 отредактировано dimandm)
Тоже пробовал, тоже самое.Фишка в том что это проявляется только в старых играх (в кадсценах где нагрузка минимальна), которые потребляют меньше ресурсов чем новые.Думал на мой КСАС  и просадки на 12 вольтовой линии, думаю они есть.Выбивало в Ларе крофт 2013, заменил на сисоник SS-660KM выбивать перестало, всю игру прошел.Поставлю виндовс 7 а там посмотрим.
Я в основном в стратегии играю, от них комп не зависает. Если в серьезные игры играете, начинка должна быть крутая. И можно еще в казино онлайн играть без проблем в бесплатные игры тоже. Время весело проходит.
9 (22.12.2021 12:53:49 отредактировано Mirlo)
Сейчас в наше время столько разных игр придумали програмисты, что одна лучше другой. По моему у каждого человека присутствует чувство азарта, у одних азарт получать адреналин на семуляторных играх (без заработка), а у других там, где случайным образом можно поймать ни плохой куш, и если человеку говорят, поклади 10 долларов и если угадаешь один вариант из двух, то заберёшь 20 долларов, то по моему нет такого человека, который бы не заинтересовался этим предложением...
И правда теперь многие играют в казино онлайн в бесплатные игры, это интересно и безопасно и даже не нужно регистрироваться, если играете именно в бесплатные игры. Но иногда хочется рискнуть и попробовать удачу на ставках. В таком случае лучше выбирать проверенные казино.
Я обычно в казино онлайн играю и у меня вообще ничего не зависает - может Вам игру просто поменять? Более того, если будет легализация казино в Украине https://itbukva.com/stati/17081-legaliz … raine.html - то интересных слотов станет еще больше.
12 (21.03.2024 23:27:40 отредактировано DevonVillarreal)
FRUIT PARTY DEMO - це захоплююча гра, що принесе вам багато радості та виграшів https://pragmatic-play.com.ua/demo/fruit-party.html! Грається легко, а яскрава графіка та захопливий геймплей додають грі особливого шарму. Серед особливих бонусів варто відзначити можливість отримати безліч безкоштовних спінів та виграти великі призи завдяки унікальним фруктовим символам. Кожен розіграш - це нова можливість відчути азарт перемоги та відпочинку. Я вже встиг переконатися, що FRUIT PARTY DEMO - це ідеальний вибір для тих, хто любить отримувати задоволення від гри та виграшів. Рекомендую спробувати самим!
