51
Re: Ремонт asus rx580 4gb elpida
а она проверяет работоспособность вентиляторов и если они не работают то не дает разрешающий сигнал на запуск карты
Теоретически это возможно, но на практике я такой зависимости не встречал.
52 (29.10.2018 18:11:13 отредактировано multik555)
Итак эпопея продолжается.Пришли долгожданные 6 ти ножные микросхемы(месяц шли). Пока они шли пришел еще и райзер.Работать стало проще.Поэтому решили еще раз все перемерить и вот ,что в итоге.На 6 ножной микросхеме все входящие напряжения есть на выходе только 3.3. нет, а есть 0.5В. Выход идет на 2ой контакт 5 ножной микросхемы.Встал вопрос ,что садит напряжение до.05 в?? Сама 6 ножка или 5 ножка?? Приши заказанные микрухи и тогда решились спаять 6 ножку.Результат на всех входах 3.3 в. есть .Подали принудительно на выход 3.3в(от лабораторника) и напряжение появилось на 2 ноге 5 ножной микросхемы!!!!!!.Запускать сами понимаете в таком состоянии не стали.И решили ,что 6 умерла однозначно. Впаяли 6 ножную микросхему обратно (новую) подключили уже карту в стенд как положенно(думали все победа) и опять замерили напряжения и оказалось,что пропало напряжение на 1 ноге 6 ножной микросхемы(только что впаянной)???? КЗ по этой линии нет?Куда копать дальше ??? Не понятно ступор какой то.Бросить конечно проще всего это понятно.Но разобратся надо до конца.И вот какая возникла мысль.1.Выпаиваем снова 6 ногую микросхему.2.Проверяем наличие всех входящих на нее напряжений(да еще раз) 3.Если все есть подаем на выход опять 3.3. от лабораторника(БЕЗ МИКРУХИ) .4.Проверяем приходит ли данное напряжение на 2 ногу 5 ножки если да,то. 5.Включаем видяху в стенд и смотрим появиться ли 3.3в на выходе с 5 ногой микросхемы.Если да то...... Не знаю получается,что все напруги есть??? Но видюха не работает или напряжение на 1 ноге 6 ножки пропадает из за отвала чипа? Другу уже чудиться какой то хруст из под чипа(типа шары отвалились) смешно конечно,но уже хз что может быть. Останеться только прогреть чип попробовать на ИС.
53
Обычно сама шести выводная и не выдает (садит) эти 3.3 у себя на выходе.
Можно было запускать, это логические цепи, карта или заработала бы (т.к. все условия для работы выполнены) или нет, тут как повезет, но ничего бы не сгорело.
Возможно не допаялась микросхема, она достаточно капризная, или, что хуже, умерла во время пайки.
Я еще не экспериментировал, но я бы все немного упростил. Правда не уверен, что оно заработает при таких условиях. Взять питание 3.3В этой шестиноги и замкнуть его с выходом. Т.е. сэмулировать полную работоспособность этого логического элемента.
54 (30.10.2018 15:41:39 отредактировано multik555)
Спасибо большое завтра попробуем.Скажите ,а если отвал чипа все же произошел, ведь тогда сопротивления по линиям PCI-E не могут же быть все одинаковы?
55
Смотря в каком месте отвал произошел.
Если возле слота PCI-E тогда, да, возможно будет отличаться сопротивление по PCI-E выводам. Но отвал может произойти в любом месте.
56
Нормальное сопротивление на 6 выводе 400-420 ом. Так же его можно замерять на 8 ноге микросхемы Bios и на всех спаренных N канальных транзисторах по всей видеокарте (маленькие 6-лапые микрики). Не понимаю что тут так долго возитесь с этим видаком, даже если микрухи нет прокидываете проводок между 5 и 6 выводом и всё, для проверки должно хватить. По крайне мере если даже изо не даст то разрешение на запуск гпу будет что повлечёт за собой его сильный нагрев.
57
Привет всем у меня RX580 работал нормально вот сегодня появилась проблема с кулером когда играешь игру температура видеокарты поднимается до 80 градуов оборот кулера 2360 и остановится кулер видеокарты сам видеоката работает а температура поднимается до 90. 95 градусов без нагрузки нормально работает темп 32 градуса обороты кулера 1600  другой кулер поставил не помогло драйвер поменял  кто нибуть знает как исправить эту проблему заранее спосибо
