Тема: Panasonic VIERA TX-PR42U30 не работает HDMI
По очереди с пробелом в 2 месяца вышли из строя два входа HDMI (всего 2). Все остальные входа работают отлично. Также телевизор при подключении к компьютеру по HDMI корректно определяется как дополнительный монитор Panasonic и компютер переключает на него изображение, но при выборе входа на телевизоре чорный экран (как будто ничего не подключено).
Занимаюсь ремонтом телефонов (фен программаторы, трафаретки тестера и лаб блоки питания имеются). Но сгорел собственный телевизор, и придется взяться за дело, но опыта в этом нету. Прошу помоч з диагностикой. Схему не нашел. (также есть вариант что телевизор и компьютер были подключены к разным розеткам, а проводка дома двойная, а к телевизору подключено кабельное с улици.. возможна разница потенциалов корпусов, и на что могло повлиять.
Re: Panasonic VIERA TX-PR42U30 не работает HDMI
Есть продвижения:
нашел  схему https://elektrotanya.com/panasonic_tx-p … nload.html
Определил тип майнборда.
PANASONIC TX-PR42U30
Main Board-TNPH0954
Cpu - MN2WS0177
Spi Flash - 25L1606E
Eeprom - 24C32, 24C16
Tuner - ENGS7302D5F
на горячую втыкали HDMI?
Обычно когда на горячую втыкают, статикой ушатывают HDMI)))) обычно в таких случаях проще поменять main, так как HDMI линии уходят прямиком в проц) есть вариант, прогрейте феном проц ( на канале CORE мужики показывали как это делать на ноутах) процедура тоже самая. Если HDMI запустят то у вас отвал.
Процессор с радиатором, значит греется, шанс отвала есть, но перед тем как греть может взять с алиекспреса такойже? он 15 долларов там. но теперь вопрос надо ли будет его перепрошивать после замены, или это как пройц на компютере? поменял и все
если сможете заменить его , то в принципе можно и купить) сейчас по финансам проще заменить маин чем сам проц, ведь проц может прийти не рабочий, китайцы любят присылать нерабочие чипы. После замены проца я обычно всегда шил флешки , дабы исключить сразу если не запустится.
D!no_Lee пишет:
В вашем аппарате за работу HDMI отвечает непосредственно процессор (нет промежуточных блоков обработки HDMI-сигналов) и, вероятнее всего, если учитывать, что вышел сначала один порт, а потом другой причиной было "горячее подключение" или, возможно, проблемный кабель (частенько бывают проблемы из-за кабелей, особенно дешевых). прогрев или переустановка проца не решит проблему. нужна замена чипа или всего майна целиком. поищите варианты по плате. ну а относительно дешевых процессоров, то тут, действительно, можно получить от китайских друзей перемарк или какой-нибудь б/у-шный реболл. ну и вам нужно заказывать чип точно с таким партом, как у вас. он прошит под конкретную модель
Может, прошивка упала?
Жесть, важко сказати
