Тема: Ремонт видеокарты GTX 980 STRIX
Пред история.
Стояла карта 3.5 года служила верой и правдой (gtx 980), решил сделать апгрейд, купил с рук gtx 1080ti поигрался с ней полтора два месяца и понял что она мне не нужна, продал 1080ti, достал свою gtx 980 из коробочки аккуратно и боязно воткнул обратно, включил, при любых приложениях которые нагружали гпу температура начала взлетать до 94 градусов и винты включатся на 100%, сразу не поверил что термопаста (потом выяснилось что сместил радиатор относительно кристала а паста высохла т.е. образовалась воздушная подушка). НО не успел я заменить термопасту т.к. до последнего не верил что проблема в этом.
Запускал бублик включались винты до 100% температура была не выше 94, в итоге решив пошаманить выставил в MSI after частоту гпу ниже от номинала -500 (около 800мгц) и признаки сохранились. В итоге решил грешить на биос и запустил утилиту GPU-Z, блок ушел в защиту комп выключился.
В итоге получил карту с которой мать не стартует но все работает, через принудительный запуск через интегрированную графику gtx 980 видно в диспетчере, накатываются драйвера, но через саму карту запустить не получается.
В итоге померял питания на ГПУ дросселях (8шт) на всех 0.9v (сопротивление 3-4 ома) и гпу греется как обычно (чуть теплый)
Померял питание на памяти по нулям 0.0 (короткое замыкание, сопротивление 0), выпаял два дросселя прозвонил еще раз показывает кз со стороны чипа и памяти, сопротивление со стороны мосфетов и шим около 50ком.
Подал с ЛБП 0.5v на память в сторону чипа, потребление 4 ампера но нагрева на плате нет, гпу холодный.
Померял сопротивление на pci интерфейсе везде показало 630 ом, при выпаяных дросселях по памяти показания другие и рознятся от 50ком до 150 (какая то закономерность есть).
Куда дальше копать? выпаивать банки памяти или тут контроллер памяти в ГПУ всё? В чем еще может быть причина?
p.s. когда проверял бубликом все тесты были запущены максимум на 5 секунд для проверки. но карта наелась когда я запустил gpu-z простую утилиту для показания данных о карте
карта была новая под пломбами и при визуальном осмотре когда разобрал обнаружил заводской брак http://prntscr.com/lkbr5k
Re: Ремонт видеокарты GTX 980 STRIX
Нашел аналогичную ситуацию только гпу 970
http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=79237
поступить так же? сначала выпаять память на авось потом проверить керамику и только в последнее чип?
Для 980 характерен выход из строя чипов памяти в КЗ, правда в большинстве случаев графический процессор выходит из строя вместе с ними (контроллер памяти).
Там надо смотреть с помощью тепловизора. т.к. если вы даете 1.5В и 4А получается потребление всего 6 Ватт, и если это ГПУ или чипы памяти в заниженном сопротивлении то пальцем этого не ощутить.
Если тепловизора негде взять, тогда да. Выпаивать чипы памяти, если сопротивление все равно окажется низким, тогда и гпу выпаивать.
Потому проверять каждый чип памяти на КЗ, есть шанс что не все они сдохли, обычно 3-4 штуки выживают.
4 (21.11.2018 20:17:19 отредактировано Skipper)
Вообщем снял всю память кз осталось, снял чип кз ушло, но в процессе осмотра пятаков на спайки под микроскопом увидел микро трещину на углу компаунда гпу, итого карта труп. Всем спс досвидули) п.с. Карта моя была и покупал за 34к... Обидно
Как проверить банки памяти на работоспособность?
6 (25.11.2018 09:03:56 отредактировано Skipper)
И нужна ли кому то полностью исправная плата+ радиатор без гпу gtx 980 strix? Ценой не обижу)
