Тема: Проблемы с включением ноутбука
Добрый день, есть небольшая проблема с ноутбуком(msi 780dx 2670qm/4x4gb ram/ssd+2tb/570m, бп ориг 180вт), недавно он выключился и перестал реагировать на кнопку включения(перегрев исключен, подставка+каждые полгода новая мх4) , был разобран, начал включаться со снятой видеокартой и только с вставленной батареей+сеть, просто от сети не включался, индикатор того что подсоединен бп на корпусе не загоралось, включение просходило только с темным экраном(слышен звук загрузки виндоус), после этого все лежало около часа отсоединенным включая бп от сети,при следующем подключении без видеокарты батарея+сеть уже горел индикатор зарядки батареи(к слову она держит около 5 минут и виндоус уже как 2 года ее просит заменить), после этого уже с видеокартой ноут вдруг включился, были несколько самопроизвольных перезагрузок и снова вроде как стабильная работа, потом 2 дня при включении утром и запуске конкретно одной игры ребут(50на50) хотя с другой не менее требовательной(quake champions) никаких ребутов, при запуске фурмарка ребут 100%, в серфинге итернета никаких проблем, после двух такой работы сегодня он снова и пришлось повторять все вышеперечисленные мытарства, так же держал 30сек кнопку вкючения без питания и отсодинял питание биоса если это он(красный+черный провод помечен cn2), чистил ластиком контакты вк и озу, переустанавливал винду и драйвера вк, настраивал параметры электропитания чтобы проц работал без турбобуста а вк в стоке, до сервиса доберусь только после нового года так как уехал на отдых на дачу, подскажите если есть дельные мысли на что грешить, бп, вк, что-то с цепями питания на матери, максимум могу съездить купить тестер если еще найду и проверить бп, еще из подробностей проблемы начались после того как в один удлинитель был включен просто отдельно бп ноута и дрель на 300вт, хелп)
Ps так же при включении слышен небольшой писк/свист от этого бочонка(конденсатор как полагаю)
