Тема: Gigabyte GTX 1060 gaming g1 3 GB rev 2.0
День добрый, есть данная карта, не включается если к ней подключить 8pin коннектор, если 6 pin то включается крутятся куллера, есть подсветка, но нет изо, подскажите что проверить в первую очередь?
SERVICE CORE FORUM → Ремонт видеокарт → Gigabyte GTX 1060 gaming g1 3 GB rev 2.0
Посмотрите данное видео, там я описал с чего стоит начать диагностику видеокарты на архитектуре Pascal
https://youtu.be/oJyeSNIP4Y0
У карты поднимаются все напряжения при 6PIN питании, при 8PIN на многих дросселях по нолям, кз нигде нет, Ваше видео смотрел, очень познавательно, думается что нет какого сигнала, но не знаю как проверить
Напруги при 6PIN https://ibb.co/BN7x6kb сопротивление на незадействованной паре 1.1кОм
Напруги при 8PIN https://ibb.co/dDMqV3H
Думаю, чтоо при подключении 8 пин должно подняться напряжение шины PCI-E, вы указали что оно 1В, только потом поднимется напряжение на GPU и память. Нужно икать почему оно не поднимается, проверять питание ШИМ формирующих эти 1В и сигнал EN. Если чего-то из этого нет, искать откуда оно должно приходить.
Шим здесь up1728q, 10 нога судя по даташиту En, на ней по 0.
При 6 Pin на EN 1.8v, то есть сигнал проходит, а вот с 8 PIN почему то не пашет
Нужно понять откуда к ней этот EN должен прийти. Возможно этот элемент не правильно отрабатывает при подключении 8Пин дополнительного питания.
up1728q EN звонится на 3 ногу NCP81174 VR_READY
Теперь я так понимаю нужно понять кто включает NCP81174 ?
NCP81174 на 4 ноге EN тишина по 0
