Тема: Нужна помощь в диагностике Asus ROG GTX1080
Всем привет!
Ситуация следующая - есть видеокарта ASUS ROG GTX1080 STRIX A8G, изначально не включалась, обошла несколько сервисов, но никто из них не компетентен и пришлось разбираться самостоятельно. При отсоединении подсветки бэкплейта карта стартанула. Но при попытке поставить дрова - отключилось изображение (винда продолжала работать). После установки дров решил прогнать ее по стресс-тесту. В результате вырубается изображение примерно после 2-3 минут стресс-теста (иногда меньше), по температуре не доходит даже до 65 градусов.
Начал искать спецов и сам пытаться разобраться. В результате сейчас у нее заменен чип на новый, проверена память (целая), прошит биос на родной, по питанию есть небольшие сомнения, но разобраться не могу - на 1 и 2 фазе сопротивление 1,2 Ом, с 3 по 8 - 0,4 Ом. Линии питания все целые (12 В, 3.3 В, 1.8 В).
Подскажите пожалуйста куда дальше копать? Или может быть скажете - какие замеры сделать и что проверить?
