Тема: Куда копать gtx660
При загрузке винды или малейшей нагрузке пропадает изображение и куллер на полную мощность ..без драйверов не вырубается но не могу пройти тесты или запустить что нибудь.. прошил Биос не помогло КЗ нет вроде не где ..видеокарта palit 660 2g
Re: Куда копать gtx660
И вот ещё что напряжения все присутствуют если я что то не напутал..единственное меня смущает один керамический конденсатор возле памяти звонится 13ом хотя около других чипов в районе 108 +  на остальных напряжение 1,3в а на этом 0.8
Привет всем..вобщем так и не разобрался.. по питанию все нормально к/з ни где нет. gpu прозвонил все отлично кто нибудь может подсказать что дальше делать перелопатил кучу форумов была похожая проблема на такой же видеокарте там была причина в самом куллере .. возле 4х пинового разъема есть микросхема 5359а за что она отвечает ? На выводаx vcc 12v en 0.3v и pwm 4.8v .
Сомневаюсь ,что в Вашем случае проблема в самом кулере. Скорее всего не работает одна фаза питания графического процессора, проверить это можно с помощью осциллографа.
Осциллограф на работе . А что напряжение на дроселях мультиком нельзя померить?
По всем фазам питания gpu 0.87.. кварц 27мгц есть.  питание памяти есть. Не знаю что вы имели ввиду
Вот нашел кое что .. до этого я мерил все напряжения с отключением жёсткого диска ..теперь загрузил Винду и ждал отключения как только карта отключается на память пропадает питание а на gpu 0,13 остаётся..что посоветуете?
++ Почти на 100% уверен. Срабатывает защита по току на ШИМ и выключается. На моей 760 было такое же. Осциллографом проверяйте питания на каждой фазе, снимайте показания с дросселя.
Доброго времени суток.. взялся я таки опять за эту видеокарту так как на моей 970 сдох gpu...вобщем пришлось мне поменять на ней ШИМ ncp5395g ..при замере напряжений (подбежал мой ребенок и дёрнул за руку со словами папа чё делаеш) спалил ncp5395 и  Rt8120 (как раз тянулся щюпом к vcc) вобщем все поменял в довесок драйвер навернулся (не понял только каким боком поставил 5901B вместо 5359A) видяха завелась (но проблема осталась)все напряжения присутствуют но так как осцила дома нет сделал пробник из видео со светодиодом при запуске светодиод горит только по памяти ..когда загружается винда на всех фазах горит (настроил чтоб он чуть загорался на 11в ) ярко ...всю керамику вокруг мосфетов перезвонил во всех фазах все по сопротивлениям одинаково я так понимаю что пока осцилом не потрогаю это мало что даст
здравствуйте люди добрые. помогите словом умным. видяшка у меня 680 гтх потому не стал темы плодить.
вот такая беда приключилась. карта стартует "работает" сразу с доса, 10х12 см. и больше не делается.
переливы на плате вокруг чипов памяти и транзисторов питания. и вот, что еще интересно. стабилизатор не касается аллюминиевой пластины охлаждения, но явно видно, что он изрядно жарился.
пока ничего не прозванивал. нет знаний и технической возможности.
что думаете имеет смысл с ней возится или в магазин за новой?
спасибище. не ругайте почем зря я тут человек новый.
хотел фотки приатачить да не получается....
может так...
https://cloud.mail.ru/public/cXpS/mepVoHi8s
коогда жёлудь свежий, его любая свинья сожрёт!
Вобщем проверил я все осциллографом все фазы работают как надо ( фото не получается прикрепить) прозвонил всю обвязку Шима тоже все в норме .керамику по обратной связи ..итог ( драйвер рабочий.. ШИМ новый..керамика несколько я могу судить тоже) что это может быть..греется токтильно градусов 45-50 периметром не мерил ..проги для мониторинга без дров не запустить...  ГПУ?
12
https://ibb.co/g953Ym4
https://ibb.co/6PGLFvc
https://ibb.co/XkfmsjJ
https://ibb.co/PDPbW7r
https://ibb.co/P6KZ1J2
13
Ну что скажете ?...есть мысли
14
Ребята с core  ответьте пожалуйста
15
Судя по осциллограмме все фазы исправны, но что-то дает команду на выключение под нагрузкой. Тогда вот как надо сделать.
Включаем видеокарту, грузим винду, даем нагрузку и ждем когда вырубится карта. После этого не выключая и не перезагружая ПК измеряем напряжения на всех основных узлах видеокарты. Я почту уверен что не будет питания на графический процессор, но все же надо это проверить, вдруг какое-то другое напряжение пропадет.
Так мы немного локализируем проблему.
16
Так и есть ..что это значит?
17
Проподает на ГПУ... Что дальше?
18
Если пропадает на GPU - скорее всего пропадает сигнал EN на ШИМ контроллере. Надо искать что выдает сигнал разрешение на его работу. Или дать этот сигнал на постоянку для диагностики.
bizonkg пишет:
Думал я один так снею маюсь. На замену тож пока ничего нету.
