Тема: 1660 Palit Нет изображения и один из ветиляторов на 100% оборотов
Здравствуйте подскажите куда копать дальше, суть вот в чём :
На видеокарте 1660 Pаlit нет изображения, не видется системой и один из кулеров работает на 100% а второй нормально и нет подсветки.
сопротивление гпу по линимя pci с лицевой стороны 432ом на всех выводах, на обратной стороне до керамических конденсаторов по 446-448ом от гпу
Сопротивление гпу 0,4 Ом ( минус щупа на землю плюс щупа на дросель питания гпу)
Сопротивление памяти 9.1 Ом
питание ГПу 0.9вольта
питание памяти 1,56 вольта
питани 5 вольт есть
3.3 вольта есть
1.8 вольта на биос приходят
При этом гпу  слышен небольшой нагрев по всей плоскости
Биос прошил на родной программатором
Напряжение на 1 кулере идёт первый пин 0- земля  второй пин 12 вольта третий пин 3.3 вольта четвёртый пин 1 вольт этот кулер крутиться норм. 2 кулер первый пин 0 второй 12 вольт третий 3.3 вольта и четвёртый тоже 3.3 вольта и молотит на 100%.
За мониторинг и подсветку отвечает контроллер Holtek HT50F52241 но сняв данную микросхему не чего не поменялось, тоесть она не влияет на это или может я ошибаюсь.
Вопрос куда дальше копать или гпу похоже мёртв?
