Тема: 1080t ti перезагружается в нагрузке.
Здравствуйте. Есть 1080 ti msi sea hawk ek после прогара по PCI-E фото прилагаю.
https://ibb.co/Z8BBG9X
Отремонтировали, без проблем работает в играх, даже в самых требовательных, но
если запустить например FurMark или Superposition то компьютер выключается либо моментально либо через секунд 5.
Опытным путем выяснил что если выставить power limit на 85% то видео карта проходит все тесты без проблем.
Re: 1080t ti перезагружается в нагрузке.
Думаю, что после ремонта не достаточно сечения проводника от линии питания PCI-E и при большой нагрузке идет значительное падение напряжения. Скорее всего нужно усилить цепь которую ремонтировали. но я бы всеравно советовал работать с powerlimit меньше 100% т.к. из-за плохого контакта прогар может повториться.
Скидывали мне в процессе восстановление фото. Проводник восстановили достаточно качественно, можно сказать как с завода. Сейчас карта работает около месяца 1900 MHz 0.950v power limit 90%. В играх все прекрасно, но тесты не проходит.
