Тема: Palit GTX 550TI Прогар платы
Всем привет! Нужна помощь светлых умов)
Видеокарта Palit GTX 550TI. Ушел в кз мосфет верхнего плеча одной из фаз питания GPU. Под ним прогорел текстолит, как следствие, межслойное КЗ.
Решил запустить на 2-ух фазах. ШИМ NCP5395T, по даташиту написано, что работает от 2, 3, 4-х фаз. (https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP5395T-D.PDF). Удалил мосфет и пару смд конденсаторов рядом. КЗ ушло.
Вот что по сопротивлениям:
GPU - 2,1 Ом
Память - 91 Ом
Под питание 12в - около 7 кОм
Питание PCI-e 12в - 30 кОм.(замеры на смд конденсаторах возле разъема)
Питание 3.3в - 790 Ом.
Как убрал КЗ, плата не стартует. Питание на чип и память 0. Смущает момент с высоким сопротивлением питания PCI-e 12в, ну или менять обвязку в шиме на 2-е фазы. По даташиту не могу понять, как это сделать и надо вообще что-то менять. Поэтому, прошу помощи в этом вопросе.
