Тема: Zotac 1070 amp extreme питание памяти
Доброго времени суток, карта пришла покрыта равномерным слоем флюса, со следами жуткой пайки. В цепи питания памяти сопротивление стремилось к нолю(около 0.1ома) почистив флюс и заглянув под микросхемы памяти увидел слипшиеся шары. Демонтировал все 8 чипов памяти, сопротивление по этой линии поднялось до 21ома. При первом подключении карта не выдавала изображения, но определилась как gtx1070 gp104. Микросхемы памяти 6TA47 D9TCB Микрон
Вопрос #1 не слишком ли низкое сопротивление контроллера памяти?
Вопрос #2 можно у вас купить микросхемы памяти? (Предполагаю что родные могли перегреть)
Re: Zotac 1070 amp extreme питание памяти
Тем не менее, к сожалению, это тоже низкое сопротивление. Без чипов памяти обычно около 100-150 Ом - подозреваю, что контроллер памяти в графическом процессор вышел из строя.
Мы не занимаемся продажей микросхем.
3 (03.02.2019 10:54:07 отредактировано Дмитрий)
Возьмётесь за её диагностику и ремонт?
Есть надежда что ГПУ выжил, так как определяется
Особого смысла нет. Для меня на 80% диагноз ясен.
То что карта определяется без памяти это хорошо, но при битом контроллере памяти будет тоже самое. Даже впаяв все чип памяти рабочие, карта может дать изображение, но будут ошибки в работе памяти, до тех пор пока не заменится и графический процессор.
Конечно, остается еще 20% на то, что чип выжил, но особой надежды нет у меня.
Согласен, шансов на чудо мало. Но и просто выбрасывать карту тоже не вариант. Сколько примерно обойдётся ребол чипа, установка 8 микросхем памяти и ремонт фазы питания памяти(мосфеты целые, пока не разбирался что с ней, шим up1666q)
6 (03.02.2019 11:59:47 отредактировано Дмитрий)
Дополню, нашел почерневшую керамику, заменил. Сопротивление поднялось до 90ом.
Питание памяти пришло в норму 1.54в(возле шим сместили резистор и не поступало питание pvcc)
Возможно всё обойдётся реболом старой памяти, но как по мне, после таких издевательств лучше её заменить.
При запитке от ЛБП потребление 1.4 ампера, гпу медленно и равномерно греется. В материнку без памяти ставить смысла не вижу.
Если сопротивление стало 90 Ом - то появился смысл ремонтировать карту.  Да, память лучше всю заменить, что бы исключить ее.
Ок, на какой номер позвонить/написать?
