Здравствуйте. Карту местные наши мастера починили, карта заработала. Теперь обнаружились проблемы с другой такой же картой (работают в параллели). Она никак не хочет работать в режиме х16. Только в х8. Проблема точно в карте. Я её и перепрошивал, и менял слот... Сперва грешил на процессор и на мать. На процессоре была погнута ножка (я об этом знал), перепроверил, ножки аккуратно подогнул. Осмотрел сокет, там одно гнездо помято было, поправил. Запускаю, всё равно то же самое. Потом думаю, дай ка поставлю в другой слот и оказалось , что в том слоте тоже работает как х8. Другая видюха, которая недавно с ремонта вернулась, работает как положено х16. Ну, думаю, значит всё-таки в видеокарте дело. Начал звонить шину pci. Звонил между выводом конденсатора, идущим на ГПУ, и землёй. Показало обрыв. Все остальные линии целые, коротких нет. Дублирующая линия (или как там их:)), которая идёт параллельно оборванной, тоже целая. Полагаю, проблема в ГПУ? Или можно ещё где-нибудь поискать? Тестером и паяльником владею. Если нужно работать осциллографом или всякие там работы по перепайке бга... это я уж пас.
