1 (25.02.2019 20:45:32 отредактировано Sergo)
Тема: Прогар Gigabyte GeForce GTX 980
Добрый день господа! Прошу помощи с ремонтом GTX980.
Ремонтом видеокарт никогда не занимался и опыта нет совсем.
Однако уроки CORE  service отлично вдохновляют в новых начинаниях,и для спортивного интереса есть желание поковыряться с данной картой.
И так,подарили мне карту Gigabyte GeForce GTX 980 с прогоревшим текстолитом и коротким замыканием по линии 12v.
Успешный ремонт маловероятен,но есть желание немного повозится для саморазвития.
Приступим :
Для устранения КЗ были удалены пробитые ключи и вырезан кусок текстолита в месте прогара.
Прогар оказался значительный и пришлось резать текстолит пока не ушло КЗ.В итоге - 2 фазы и куча вырезанных переходных отверстий.
Короткое ушло,сопротивление по линии 12v - 6.5кОм
Сопротивление GPU - 4.5Ом
А вот с питанием памяти я тут запутался и не понимаю какое должно быть нормальное сопротивление и где его правильно померить.
Подозреваю что 2 больших дросселя,если это они,то тут - 9.5Ом
При подаче 1v с ЛБП в сторону GPU - потребление чуть меньше 2А. Чип с легка равномерно теплеет от центра.
Пробовал включить запитав  через ЛБП,потребление карты 200ма. Напряжения на GPU и памяти нет.
На плате присутствуют :
NCP81174 как я  понял это ШИМ питания GPU
NCP81172  скорее всего ШИМ памяти
INA3221 - интернет говорит что это контроллер питания.
Сделал замеры напряжении.прикрепил фото.
А теперь главный вопрос к специалистам : Стоит ли продолжать копать дальше?  Каковы шансы чипа уцелеть ?
Спасибо за внимание.
https://i.ibb.co/KqjBTrv/81174.jpg
https://i.ibb.co/HCdNGWp/IMG-7770.jpg
https://i.ibb.co/ZgtLjLC/IMG-7771.jpg
https://i.ibb.co/KqLL9wj/IMG-7772.jpg
Re: Прогар Gigabyte GeForce GTX 980
https://i.ibb.co/ygFyF69/3221.jpg
в цепи питания памяти сопротивление 9 Ом очень малое.
у вас по всем дросселям сопротивление 4-9 Ом?
по гпу 4.5Ом
на двух больших дросселях 9.5Ом
Sergo пишет:
по гпу 4.5Ом
и все же на питание памяти должно быть более 100 Ом
Согласен, что 9.5 Ом для памяти выглядит малым сопротивлением, но бывает так, что это нормально. Да и прогар был в цепи питания GPU, память задеть не должно, но есть шанс что повредился контроллер памяти в GPU (но это маловероятно)
INA3221
НА сколько я помню, это токоизмерительный датчик. В зависимости от его показаний на видеокарте подбирается напряжение на GPU и его частота. В общем штука связанная с TDP видеокарты.
Мое мнение, пока не обращать внимание на сопротивление видеопамяти. Сверлить КЗ до тех пор, пока не восстановите питание графического процессора
а
Ого. Я думал что всегда должно быть более/около 100 Ом. Что-то новенькое узнаю smile
INA3221
Уже все вырезал.КЗ нет. Но система питания не запускается.
Какие условия должны быть выполнены чтобы на GPU появилось питание?
на ncp81174 питание есть.Сигнал включения присутствует.
Что еще посмотреть ?
В одном из ваших видео вы говорили что некоторые ШИМ не запустят питание если не видят все фазы питания.
Как обойти защиту на  ncp81174 ?
Слишком много условий, что бы одним махом все очертить. Минимально - ШИМ должна быть запитана и присутствовать сигнал EN на ней.
На некоторый картах со старта без нагрузки работает всего пару фаз питания графического процессора, если не повезло и сгорели именно они, то никак ее не сделать.
Точно такая же видеокарточка, только прогарели другие 2 фазы... вырезал, остальные фазы запускаются, гпушка греется, но картинку карточку не выдает, подскажите что проверить в первую очередь?
12
Замеры напряжений на фото, пост код 2А проходит карточка
https://ibb.co/BtV9pg0
