Тема: Msi gtx 560 сопротивление gpu
Добрый вечер!
Попала в руки с диагнозом не запускается видеокарта. К сожалению, под руками только тестер. Внимательно осмотрел: около 10 сколотых смд конденсаторов по линии pci-e. На некоторых уже нет контактных дорожек(есть смысл восстанавливать? Откуда взять контакт?). Сопротивление по питанию памяти 77 Ом. По GPU 1 Ом, явно короткое или норм для таких чипов? Стенда под рукой нет, думаю, брать или нет на восстановление, что скажите?
Спасибо!
