Тема: Не получается выпаять феном...
Купил фен Element 858D, чтобы выпаять одну деталь, мосфет, (паяльником её не выпаять) и решил попрактиковаться пока на донорской видеокарте, для начала хотел выпаять smd компонент, подождал, пока на станции будет 230 градусов (олово же при 190 вроде плавится), флюс использовал лти-120 (позже смыл лти-120 и нанес другой флюс RusFlux spg-150-vc, написано, что подходит для пайки смд и бга компонентов), минута, две прошли 3,4, не выпаивается, 250 градусов уже, не выпаивается, думал дело в припое каком-то? Пробовал просто одно олово поплавить, плавится при 250 (270 на самом деле, станция градусы не верные передает) хорошо, при 300 олово моментально плавится (если только одно олово), а когда навел струю воздуха на смд и ждал, когда когда же он поплывет, пинцетом слегка качал, но он стоит как вкопаный. В итоге смд выпаялся паяльником -_-, что с мосфетом будет не знаю. Может струю нужно сильнее, но боюсь если поплывет, то сдует компоненты, поэтому держу струю на 4-м уровне потока. Что не так делаю?
