1 (27.01.2020 14:27:34 отредактировано Nikita)
Тема: Не получается выпаять феном...
Купил фен Element 858D, чтобы выпаять одну деталь, мосфет, (паяльником её не выпаять) и решил попрактиковаться пока на донорской видеокарте, для начала хотел выпаять smd компонент, подождал, пока на станции будет 230 градусов (олово же при 190 вроде плавится), флюс использовал лти-120 (позже смыл лти-120 и нанес другой флюс RusFlux spg-150-vc, написано, что подходит для пайки смд и бга компонентов), минута, две прошли 3,4, не выпаивается, 250 градусов уже, не выпаивается, думал дело в припое каком-то? Пробовал просто одно олово поплавить, плавится при 250 (270 на самом деле, станция градусы не верные передает) хорошо, при 300 олово моментально плавится (если только одно олово), а когда навел струю воздуха на смд и ждал, когда когда же он поплывет, пинцетом слегка качал, но он стоит как вкопаный. В итоге смд выпаялся паяльником -_-, что с мосфетом будет не знаю. Может струю нужно сильнее, но боюсь если поплывет, то сдует компоненты, поэтому держу струю на 4-м уровне потока. Что не так делаю?
Re: Не получается выпаять феном...
Думаю, что вы выбрали неудачный паяльный фен. Это первое.
Второе - мосфет выпаять достаточно сложно если он впаян в видеокарту или метринскую плату и и 250 градусов на фене это мало если речь идет о бессвинцовом припое. Соевутю хотя бы 300 попробовать, но думаю, что и этого будет мало и все закончиться 400 или выше.
Хотелось, чтобы фен можно было купить поближе к дому, и не ехать или заказывать. Да и аналоги делают под китайские типо luckey и подобные, выглядят один в один, а названия другие. Да и какие-то калибруются, термопары нет, чтобы попробовать как-то откалибровать, если это возможно. Припой использовал пос-61, паяльником залуживал контакты и потом уже пытался феном, но увы. Буду при 300-х выпаивать пытаться, (при 300 на табло, фен на самом деле может выдавать и 320-330, но на табло только 300 отображается, это я видел в ролике на ютубе, человек обозревал фен похожий на мою модель, но китайскую). Буду методом проб и ошибок пытаться, все-таки без практики ничего не получится сделать.
Большие полигоны нужно дольше прогревать, а лучше нижний подогрев использовать, тогда и безсвинец снимается легко
Я сам задавался выбором бюджетного фена. больше 5ти лет пользовался lukey 852D+ и думал что особой разницы нет. Паять что-то на видеокартах им невозможно без нижнего подогрева даже на 480С
В итоге купили для тестового стенда станцию немного дороже: Quick 706W+ и я был в приятном шоке, на сколько ей удобнее работать. Паяльнк в ней полное Г, т.е. его не использую вообще, но сам фен по сравнению с люкеем - это небо и земля. Интересно было бы попробовать еще более дорогие фены, но негде, а в слепую отдавать 300$ позволить себе не можем.
NeoN4ik пишет:
Согласен, у меня есть с артефактами gtx 470, так на ней даже есть наклейка треугольник с платой и жаром над ней, видимо это обозначение, что плата теплоемкая и греть её надо со всех сторон. В моем случае можно конечно на плите, тк оборудования серьезного нет.
Этот треугольник желтый значит, что карта нагревается сильно во время работы. Там система питания гарячая, да и GPU тоже не по детски греется в нагрузке.
8 (29.01.2020 21:35:27 отредактировано Nikita)
Ух ты, я то думал треугольник значит, что она теплоемкая и значит дольше греть надо (внешне она референс, с турбиной), другого бы не подумал, спасибо.
Все видеокарты теплоемкие. Там куча меди. Потому нет смысла клеить уведомление о теплоемкости smile
