Тема: 1080TI артефакты
Доброго времени суток. Имеется Zotac 1080TI Amp! Extreme CORE Edition.
Бралась после майнинга. Бублик проходит отлично 10 минут не превышая 70градусов.
МСИ комбастор также проходит отлично и без артефактов.
Но как только я запускаю 3d mark TimeSpy, при бенчмарке видеокарты моментально возникают зелёные полосы и тест вылетает с ошибкой. Хотя при покупке я прогнал его и артефактов не было вообще. Артефакты появились на третий прогон.
Через афтербернер понизил частоту видеопамяти на -300mhz и тест был пройдет, артефакты редко вылезали, но тест не вылетел.
Посмотрел на видеокарту сбоку и увидел, что есть мизерный зазор между термопрокладками и самой видеопамятью. Видимо предыдущий хозяин не угадал с размером термопрокладок. Наклеил на эти термопрокладки ещё 1 слой Арктик 1мм, выставил память в сток, запускаю фурмарк и вижу, что видеокарта тут же нагрелась до 90 градусов. Видимо слой термопрокладок оказался больше, чем нужно и радиатор уже не имел полного контакта с графическим процессором. Прогнал в таком состоянии 3d mark TimeSpy и артефакты также вылезли и тест вылетел.
Затем снова убрал дополнительный слой термопрокладок, осталась мизерная щель между термопрокладками и видеопамятью. Запускаю фурмарк и температуры снова в пределах 70 но при прогоне теста TimeSpy также остались вылеты и зелёные полосы.
После всего проделанного понял одну вещь. Чем больше я снижаю частоту памяти, тем меньше артефактов я вижу, но не даёт покоя микро щель между термопрокладками и видеопамятью.
Кто что думает по этому поводу?
