Тема: Asus Strix GTX1080ti (нет изображения) [РЕШЕНО!]
Здравствуйте.
Помогите правильно диагностировать неисправность.
Видеокарта Asus Strix GTX1080ti.
Включается, вентиляторы крутятся, подсветка работает.
Со слов владельца видеокарты, однажды, при включении "просто перестала работать".
Разобрал, наличие сгоревших элементов, прогара, не обнаружил.
Проверил все сопротивления. Включил.
В начале небыло изображения (монитор не инициализировался), но в диспетчере определялась, и ставился драйвер с ошибкой "код 43".
Успел посмотреть только GPU-Z. Параметры отображались только такие (аналогичный скрин с параметрами ниже, просто нашел в инете, свой не успел сделать).
После чего (то ли щуп слетел, то ли радиатор соскользнул и что то коротнуло, или просто долго включенная была в таком режиме), перестала определяться после перезагрузки.
Замерил все напряжения и сопротивление основных источников питания еще раз (ниже выкладываю скрин).
Сопротивление по линиям pci-t слота в норме. Все одинаковые.
Основные напруги имеются (12v, 3.3v, 5v).
Питание на памяти 1,38v есть, на фазах gpu 0.83 есть.
1,8v на флешку приходят. А вот питания шины pci-e нет. Точнее 0,006v (когда определялась, то было 0,8v, что тоже маловато вроде, должно быть 1v).
Сигнал Enable на основной шимке 2,4v есть. Уходит на схемку шестиногую. При включении на землю не садится.
Сигнал pgood 1.99v.
На шимке шины pci-e сигнал enable составляет примерно 2v.
GPU греется. Причем, если оставить включенным продолжительное время, то разогревается очень сильно.
Так же сильно греются дросселя питания памяти (слева сверху которые).
Один (который выше) разогревается чуть сильнее нижнего.
Господа спецы! Как считаете?
Шимка шины pci-e под замену? Или обвязка садит сигнал?
Или может GPU каюк?
Как точнее диагностировать можно?
