1 (23.04.2020 09:24:47 отредактировано LO-master)
Тема: Asus Strix GTX1080ti (нет изображения) [РЕШЕНО!]
Здравствуйте.
Помогите правильно диагностировать неисправность.
Видеокарта Asus Strix GTX1080ti.
Включается, вентиляторы крутятся, подсветка работает.
Со слов владельца видеокарты, однажды, при включении "просто перестала работать".
Разобрал, наличие сгоревших элементов, прогара, не обнаружил.
Проверил все сопротивления. Включил.
В начале небыло изображения (монитор не инициализировался), но в диспетчере определялась, и ставился драйвер с ошибкой "код 43".
Успел посмотреть только GPU-Z. Параметры отображались только такие (аналогичный скрин с параметрами ниже, просто нашел в инете, свой не успел сделать).
https://i.ibb.co/0Y6HmGc/1080i.gif
После чего (то ли щуп слетел, то ли радиатор соскользнул и что то коротнуло, или просто долго включенная была в таком режиме), перестала определяться после перезагрузки.
Замерил все напряжения и сопротивление основных источников питания еще раз (ниже выкладываю скрин).
https://i.ibb.co/mFFjPpQ/Asus-Strix-1080ti-volt.jpg
Сопротивление по линиям pci-t слота в норме. Все одинаковые.
Основные напруги имеются (12v, 3.3v, 5v).
Питание на памяти 1,38v есть, на фазах gpu 0.83 есть.
1,8v на флешку приходят. А вот питания шины pci-e нет. Точнее 0,006v (когда определялась, то было 0,8v, что тоже маловато вроде, должно быть 1v).
Сигнал Enable на основной шимке 2,4v есть. Уходит на схемку шестиногую. При включении на землю не садится.
Сигнал pgood 1.99v.
На шимке шины pci-e сигнал enable составляет примерно 2v.
GPU греется. Причем, если оставить включенным продолжительное время, то разогревается очень сильно.
Так же сильно греются дросселя питания памяти (слева сверху которые).
Один (который выше) разогревается чуть сильнее нижнего.
Господа спецы! Как считаете?
Шимка шины pci-e под замену? Или обвязка садит сигнал?
Или может GPU каюк?
Как точнее диагностировать можно?
Re: Asus Strix GTX1080ti (нет изображения) [РЕШЕНО!]
Думаю что да, т.к. слпротивление по шине PEX в норме, GPU скорее всего целый, по крайней мере ничто не мешает с его стороны, что бы там появилось напряжение около 1В. Сигнал разрешающий работу есть. Стоит проверить еще питание микросхемы формирующей PEX.
Но, подозреваю, что окгда появится напряжение на шину PCI-E - вы вернете видеокарты и исходной состоние - т.е. Ошибка код 43. Скорее всего имеются ошибки по памяти на доанной видеокарте.
1servicecore, Спасибо.
Это какая?
Там где у вас отмечено 2.0V EN
у этой микросхемы кроме EN должно быть еще и питание, обычно отмечено в даташите как VCC
6 (15.03.2020 20:09:30 отредактировано LO-master)
1servicecore, спасибо за ответ.
В данный момент видеокарта не у меня (ремонтируют другие).
Питание подняли (заменили контроллеры памяти).
Сейчас все питание и сопротивление в норме.
Видеокарта стала определяться, но Код43 в диспетчере.
Все таки GPU труп?
Возможно просто ошибки в работе видеопамяти. И еще вопрос, код 43 но при этой она дает изображение или код 43 при установке видеокарты как второстепенной?
1servicecore, изображения нет. Только как второстепенная определяется с кодом 43.
9 (26.03.2020 15:34:06 отредактировано LO-master)
Сейчас gpu-z показывает такие данные:
https://i.ibb.co/d6WHm2S/1080ti.gif
Сделаны еще раз замеры:
https://i.ibb.co/RCTPG2P/Asus-Strix-1080ti-volt-2.jpg
Матсом прогнали, но вот такая картина:
https://i.ibb.co/t2ckTx9/photo-2020-03-26-14-51-06.jpg
Судя по логу MATS - ошибок про записи памяти нет, есть по чтению, но я думаю что это из-за версии mats. R стати, а где Вы взяли  MATS 4xx версии, если не секрет?
Меня смущает одно. Почему GPU-Z не видит ни проивзодителя видеокарты (ASUS) и даже версии BIOS. Такое ощущение, что либо зашито в BIOS какая-то ерунда, либо микросхема BIOS не вычитывается, или читается с ошибками. Я бы советовал заменить микросхему BIOS на новую и зашить ее на программаторе, только надо учесть, что на этой микросхеме напряжение питания 1.8В (не 3.3)
1servicecore, вроде как эта версия (скинули на другом ресурсе) должна нормально работать с 1080 ti.
Биос флешку мне меняли на другую, но не знаю, какую прошивку залили.
С родной флешкой было тоже самое.
Что скажете про сопротивление на шине pci-e? Должно быть больше 100 Ом, а у меня 73 Ома.
Все же gpu садит?
12
это нормальное сопротивление. оно колебется от 50 до 100 ом, хотя, не исключая что может бть и меньше 50.
13
Отписываюсь по результатам.
Шил флешку программатором, все читается, пишется, стирается нормально.
Так же та флешка, что была выпаяна, тоже нормально шилась и читалась.
Из чего следовало, что флешка в норме.
Стал копать дальше и тут меня смутил один момент..
Резюк у пятой ноги флешки. Аномально высокое сопротивление 165 кОм.
https://i.ibb.co/nBHGkJC/Asus-1080ti-flash-smd-3.jpg
Попросил на другом ресурсе замерить без выпайки этот резистор.
У человека там было 100 Ом (но плата без GPU и памяти).
Есть схема с флешкой и обвязкой, но только от 1080.
Там резистор 33 Ом.
Чтобы наверняка быть уверенным, я кинул времянку из регулируемого резистора, чтобы просто проверить запуск.
И видяха нормально определилась, дала картинку и нормально стала отображать все параметры в gpu-Z.
Вопрос: может есть у кого схема с данной платы? Или у кого есть точно такая же плата и есть возможность точно сказать, какого номинала там стоит резистор?
14
Сейчас чиню RTX 2080 со схожей проблемой. К 5 ноге BIOS подведен резсиор на 33 Ома. Думать на 1080ti аналогично должно быть.
15 (17.04.2020 14:33:07 отредактировано LO-master)
1servicecore, спасибо.
Вот и странно.. Соседний резистор с шестой ноги должен быть точно такого же номинала, как и резистор на пятой ноге.
У человека, кто предоставил мне замеры, соседний тоже не выпаивая показывал 100 Ом (как и резистор на пятой ноге).
Но опять таки, там пустая плата, без gpu и памяти (влияет это как то или нет, не понятно).
На схеме у простой 1080 резисторы с шестой и пятой ноже оба по 33 Ома.
Я совсем запутался.
У Вас RTX 2080 тоже Стрикс от Асуса? Может у Стриксов от Асуса как то по своему сделано..
16
Конкретно в моем случае случае с RTX - не влияет. Т.к. Номинал резистора именно 33 Ома в выпаянном состоянии, и впаянный так же 33 Ома, т.е. паралельно ему ничего нет на печатной плате. На Вашем месте, я бы поставил реистор такого же номинала как и на 6-том выводе. Думаю, что 33 Ома, что 100 Ом в этой цепи не принципильно и карта будет работать без проблем.
17
Да, от ASUS только не STRIX а DUAL
18
1servicecore, в принципе, да, согласен. У меня вообще непонятно с каким значением времянки запускается плата.
Просто уже дело принципа что ли..
Везде 33 Ома, а на Асус Стрикс вдруг почему то 100 Ом поставили.
19
Резистор заменен, карта работает. Проблема решена!
Поставили резистор с донора MSI Gaming X 1080ti.
К слову сказать, там тоже на 5-ой и 6-ой ноге резисторы на 100 Ом стоят.
Резюмирую:
если карта не дает изображение (даже нет инициализации монитором) и определяется только как вторая с ошибкой "код 43",
при этом gpu-z показывает "device id" последние 8 цифр нулями, "subvender" и версию биоса не показывает,
Матс сыпет огромное количество ошибок по чтению на всех банках примерно одинаково, то проверяем флешку и ее обвязку.
А в частности 2-ую, 5-ую и 6-ую ногу.
2-ая уходит сразу в gpu. Поэтому если на ней нет ничего (никаких сигналов), то gpu, скорее всего, труп.
5-ая и 6-ая ноги идут в gpu через резисторы. Проверяем их.
